Автор Тема: Подскажите куда пропал звук?  (Прочитано 1196 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Раньше при повороте ключа в положение выключить машину полностью, издавался звук типа ТКТ-ТКТ-ТКТ!
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Подскажите куда пропал звук?
« Ответ #1 : 26 06 2012, 09:18:42 »
Нифига не так. У меня звук ТАНЬ-ТАНЬ-ТАНЬ-ТАНЬ! Но это при открытой водительской двери)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 26 06 2012, 09:46:05 »
Так у меня и этого нет при открытой двери, не подскажешь где копать?И сигналка перестала запускать машину я думаю что это связано с отсутствием звука
« Ответ #3 : 26 06 2012, 09:50:29 »
Концевик водительской двери проверь на всякий случай. А сигналка стопудово там участвует, добро пожаловать к электрику)))
Ты машину-то сделал? Нам интересно, а ты не отписываешься, ну что за манеры? ???  8D
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 26 06 2012, 09:59:36 »
Концевик нормальный смотрел!А что по поводу машины, поставил доп насос после фильтра приладил к замку зажигания.Одна или 2 форсунки в месте 3,4 цилиндра стучат и походу они и не держат топливо.....но пока не могу до "браться" до них, 1,2 форсунки разобрал полностью промыл и очистил клапаны полировал убирал износ на поверхности!
