Автор Тема: Глюк индикатора srs на табло  (Прочитано 2486 раз)
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
Всем привет!! Други , загорелся индикатор срс( подушка безопастности) на табло, гореть начал две недели назад, загорится ,заглушишь\заведешь пропадает ,  а теперь вылазит постоянно...
Думаю что трабл ::).. Может было у кого? Что глянуть? Можно ли  сделать самодиагностику на прадо ,замыкая контакты скрепкой?
120 прадо,4.0. 2004 г
Re: Глюк индикатора srs на табло
« Ответ #1 : 27 06 2012, 21:17:28 »
Под водительскую сидушку идёт провод на датчик наличия пассажира.
Он обломился.
8x8
  • Сергей
  • техника должна соответствовать дорогам
    • Гелик
« Ответ #2 : 27 06 2012, 21:31:21 »
у меня тоже самое было- аирбег то потухнет то погаснет, потом сигнал пропал и кнопки на руле перестали работать, шлейф ленту руля поменяли -все прошло, может то же самое?
Подробнее: http://autompv.ru/nomer
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
« Ответ #3 : 27 06 2012, 21:37:37 »
провод под сиденьем водителя, на датчик наличия водителя я так понял.. погляжу..благодарю!!
ну а диагностика покажет разрыв в цепи интересно..
а как с самодиагностикой, доступен такой способ на прадо?
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
« Ответ #4 : 27 06 2012, 21:44:05 »
а погасал на ходу? у меня на ходу ,иногда при запуске загорается и не тухнет, и на ходу не гаснет. только если выкл\вкл замок...да глючить блин начал в жару 35 , жары два дня нет а лампа постоянно горит.... накаляет :-\
8x8
  • Сергей
    • Гелик
« Ответ #5 : 27 06 2012, 21:58:55 »
под сидушкой вряд ли, там датчик на замыкание стоит, на работу системы(лампы) влиять не должен, а у меня если загоралась, то не гасла пока не заглушишь и снова не заведешь двс.  Потом (2-3недели)  навсегда уже загорелась
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
« Ответ #7 : 27 06 2012, 23:02:11 »
почитай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4295.0
Полезная ветка icon_hallo  .Усе ясно, полезу искать!! Всем спасибО!!
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
« Ответ #8 : 29 06 2012, 01:34:16 »
Попробуй завести не садясь на сидушку. Не загорится лампа - 100% отошел контакт под сидушкой.
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
« Ответ #9 : 02 07 2012, 22:37:56 »
Всем спасиб  icon_hallo!!! снял седло ,перегнут провод датчика сиденья, устранил...самодиагностика выдала тоже самое!!!как понял одна из  болячек прадиков....
