Автор Тема: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.  (Прочитано 159358 раз)
tronzistor
Re: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.
« Ответ #140 : 18 10 2013, 23:14:20 »
А насчёт бамперов: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76038.msg3391926#msg3391926 вот вариант и выгляд, и эффективный
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #141 : 19 10 2013, 08:12:21 »
Забыл добавить пленку на кузов ;D
А так подпишусь, кроме 33 колес. Можно и поболее поставить с незначительными переделками))
На 200ый после 2010 года не поставить больше 33.5", если не снимать KDSS :( будет тереть об рычаг.. или вообще не влезет
34 встают. Не ровно 34, чуть меньше. Точный размер не помню
tronzistor
« Ответ #142 : 19 10 2013, 12:26:12 »
У меня 305/55 R20 ~ 33.21" если считать на калькуляторе, если "штангенциркулем" в реале измерять, то порядка 33.5" и да.. при полностью вывернутом направо левом колесе зазор остаётся примерно 8-9мм (т.е. в масштабах диаметра колеса в дюймах порядка 0.7").
В целом, я так понимаю, что те колёса, которые Arctic Trucks ставит они как раз порядка 34.2" но тут надо мне кажется как они компенсировать вылетом ещё, у них вылет порядка -8мм, тогда как в стандарте у LC200 вылет +60мм.
А так, да, я тоже склоняюсь к тому, что хорошая грязевая (не экстремальная) резина - это прекрасно :) откатав сезон на "низком профиле АТ+ резине" все-таки хочу 33"+ колеса, но уже на R17/R18 и с грязевой что-нибудь на подобии Mickey Thompson Baja MTZ или BFGoodrich TA/KM2.
<AVIATOR>
« Ответ #143 : 27 10 2013, 01:24:32 »
Вот пример силового бампера, подсмотрел у Австралов
alk0m
    • LC 200 4,5D
« Ответ #144 : 27 10 2013, 22:21:42 »
Нас ГАЙцы за такой бампер ругать сильно будут. Вот я не понимаю, пешеходу одинаково мне кажется при 3 тн авто какой бампер стоит?
tronzistor
« Ответ #145 : 28 10 2013, 15:42:26 »
Насколько мне известно, официальные дистрибьюторы ARB официально ставят, а также имеют все необходимые документы для регистрации данного рода модификаций в ГИБДД.
Антон
« Ответ #146 : 29 10 2013, 16:16:19 »
Это какой размер? У меня больше 33 ну никак.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #147 : 29 10 2013, 16:33:44 »
Я про Купер 295/70 17, реальный размер под 34", по калькулятору 33,4 вроде
tronzistor
« Ответ #148 : 29 10 2013, 22:03:20 »
По калькулятору 33.25", на сайте написано, что реальный размер 33.45" x 11.8" при диске 8.5" прикольный, стати, вариант.. Только почему Cooper? почему не BFG или Mickey Thompson?
Всмысле, почему никак? Лифт подвески делался?
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #149 : 30 10 2013, 06:34:21 »
На бфг ездил, томсона нет в таком размере
