Автор Тема: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.  (Прочитано 159378 раз)
tronzistor
Re: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.
« Ответ #40 : 10 03 2013, 20:19:19 »
Да, диски Арктик тракс.
Резина гудрич мт км2 37х12.5r17
А Арктики кстати до 42 дюймов колесики ставят на 200
А вылет какой: ET-8?
А что и в каком объеме с машиной делалось, чтобы впихнуть такие колёсищи? Не цепляет рычаги стабилизатора / цилиндр KDSS?
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #41 : 12 03 2013, 15:27:30 »
бамперок у серебристого интересный,железо?
зайди на сайт питерской компании "лаборатория полного привода", там есть фотки этой машинки в разделе силовые бампера.
tronzistor
« Ответ #42 : 13 03 2013, 17:37:04 »
Спасибо!
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
« Ответ #43 : 25 03 2013, 23:08:51 »
подпишусь sdfdsf
mb100d
    • 200 4.7+катерBayliner 265
« Ответ #44 : 05 04 2013, 20:26:18 »
Подскажите для чего нужны межколесные блокировки в мосты и что они дают?И что дает стандартная межьосевая блокировка?
tronzistor
« Ответ #45 : 13 04 2013, 21:19:06 »
В полноприводных автомобилях существует три дифференциала, два межколесных и один межосевой (для 4x4).
Принцип работы дифференциала заключается в том, чтобы крутящий момент от входящего вала поделить между выходящими. Причем делить он в конечном итоге будет так, чтобы тому колесу, которому крутиться легче всего - перепало больше момента. В условиях движения по бездорожью это будет означать то, что колесо, которое погружено в жижу, вывешено в воздухе - будет крутиться изо всех сил, а колесо, стоящее на более твердой поверхности будет именно стоять.
Поэтому при движении по бездорожью на незаблокированных дифференциалах может случиться так, что крутящий момент будет передавать только на одно колесо из четырех.
Блокировка, что следует из названия, занимается тем, что блокирует работу дифференциала. Т.е. в случае с включенной межосевой блокировкой момент будет гарантировано подаваться на обе оси, т.е. в конечном итоге на 1 переднее и 1 заднее колесо. Каждая межколесная блокировка будет заниматься тем же самым, гарантировано заставляя работать оба колеса каждой оси, в которой она установлена и включена.
При установке дополнительных блокировок машина получает прирост проходимости, но... При недостатке опыта вырастает нагрузка на трансмиссию вплоть до того, что в условиях особо сложного бездорожья и при неадекватной работе с акселератором можно оборвать привода к колёсам (более рискованны передние, но при изрядной доле упорства и безрассудства даже задние). Подчеркну ещё раз: особо сложное бездорожь, особо бездумное вождение – рискованны.
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #46 : 22 04 2013, 11:08:44 »
Серрёга привет! Решил вставить свои пять копеек...Определи сам куда поставишь мою маленькую новость.
Нарыл на просторах интернета такую интересную нам всем вещь. вот ссылка_http://trackngo.ru/
Я просто обалдел!!!!! ХОЧУ!!!!!
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #47 : 22 04 2013, 11:36:28 »
Баловство ))))
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #48 : 22 04 2013, 13:15:03 »
Если сравнивать механические и электронные блокировки, то на примере 80-ки(у меня была с межосевой и обеими межколёсными блокировками) - легко закопаться и сесть на днище - надо самому внимательно следить за этим моментом, чтобы вовремя сдать назад. На тех же самых местах сейчас 200-ка с электронными блокировками просто останавливается, не закапывается и не едет дальше - спокойно сдаёшь назад.
ЗЫ Можно, конечно, с разгона попытаться форсировать некоторые участки - но если чуток нехватило инерции и не проскочил - то поход за трактором = 100%. Ну или копать, рубить слеги несколько часиков.
mb100d
« Ответ #49 : 22 04 2013, 15:29:54 »
Вы используете 200 по назначению фото или видео интересно было бы посмотреть!
