Автор Тема: Масло АКПП в системе охлаждения  (Прочитано 6582 раз)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Re: Масло АКПП в системе охлаждения
« Ответ #10 : 02 07 2012, 15:28:09 »
Я помимо радиатора перебирал автомат..... потому как простая замена жижи в автомате может не помочь, потому как вся вода из него не сольется..... а вода в жиже это плохо!  Как уверяли спецы.... что даже замена масла (жижи в автомате) на стенде... не гарантирует что в коробке не останется какое то количество антифриза.... и как следствие коробка может работать и работать (если повезет и антифриза в дестроне не останется), а может через какое-то время накрыться.....  так что попадос!
А вообще надо ставить отдельный радиатор на автомат! все как то ни как  не соберусь...... может кто знает где можно замонстрячить отдельный радиатор?
Авто проектировали и собирали япошки а не в АвтоВазе, здесь дорабатывать напильником не стоит. Какой смысл данного новшества?
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #11 : 02 07 2012, 20:33:12 »
Нашел радиатор тут в Казахстане, правда кетайскай, но хоть так. Сняли старый, там входной патрубок металлический отошел от теплообменника внутри радиатора и жижа соответственно рванула внутрь радиатора. Единственно переживаю, чтоб в коробасе все нормально было, потому что запах от оставшейся жижи горелый. Слилось ее из коробки гдето 3 литра, остальное было в системе охлаждения, пока промыл водой горячей и продул компрессором. Новый радиатор уже установил, завтра сниму поддон АКПП, остатки масла солью.
« Ответ #12 : 02 07 2012, 22:20:29 »
Тут и у видишь всё))))
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #13 : 02 07 2012, 22:25:36 »
Чото я очкую... Вроде на сухую не ехал, но и эвакуатором вез а не буксиром.
« Ответ #14 : 02 07 2012, 22:52:43 »
Nigorev, Масло имеет меньшую плотность, нежели вода))) Вода будет снизу, и сольётся нафик и т.д. и т.п. А там смотри сам)))
Серёня
« Ответ #15 : 02 07 2012, 23:19:18 »
Не очкуй, намана всё будет, наши карабасы постораться убить надо, а ты даже и не пытался, эвакуатором воспользовался...охлаждайку промой карашенько....))
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #16 : 03 07 2012, 09:10:15 »
Поддон снял, и уже поставил. На вид все нормуль, ошметков металла нет) Щас занимаюсь промывкой системы, эмульсия потихоньку выходит. Вот чем промыть лучше, что б этой гадости там поменьше осталось?
« Ответ #17 : 03 07 2012, 09:17:00 »
Фери налей.... думаю хуже не будет.
Ну и потом промывать так же напором, шланг подсоеденять.
« Ответ #18 : 03 07 2012, 09:22:32 »
Я в свое время на Мазде, долго ездившей на воде, мыл с антинакипином, нагревал до рабочей температуры и в течении часа поддерживал режим. Потом сливал гадость, совал шланг в радиатор (не закрывая сливную пробку) и заводил на проточной воде))) Много всего повылилось)))
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #19 : 03 07 2012, 09:31:23 »
Я тоже ща вычитал что многие Фейри моют) Попробую, хуже не будет.
