Автор Тема: Масло АКПП в системе охлаждения  (Прочитано 6580 раз)
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
Приветствую всех!
Вобщем други такая ситуевина, ехал я ехал (очень долго) и авто начало снижать скорость, а обороты двигателя не падают. Остановил авто, загорелась лампа давдения масла в АКПП. Заглушил двигатель, открыл капот а из расширительного бачка лезет жижа по запаху напоминающая Декстрон (ну в перемешку с антифризом конечно). Проверил уровень масла АКПП, а оно на низах. Дальше я авто на эвакуатор гружу и до дому. Мои подозрения, что нарушилась система герметизации в радиаторе охлаждения АКПП, и все просочилось в обычную систему охлождения. Таким образом необходимо менять радиатор системы охлаждения. В правильном ли направлении я мыслю?
Re: Масло АКПП в системе охлаждения
« Ответ #1 : 01 07 2012, 10:32:00 »
О, да. Теплообменник уж не у тебя первого накрылся. Особенно если дтп было когда-то. А вот поступил абсолютно верно, с эвакуатором!
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #2 : 01 07 2012, 10:42:45 »
Таким образом, необходима замена основного радиатора, верно?
« Ответ #3 : 01 07 2012, 10:45:31 »
Он один, нет дополнительных. Менять, да.
Серёня
« Ответ #4 : 01 07 2012, 11:07:12 »
Вовремя прочухал, замена радиатора сто пудоф, ...удачи в ремонте....
neptun4x4
« Ответ #5 : 02 07 2012, 01:29:16 »
Я помимо радиатора перебирал автомат..... потому как простая замена жижи в автомате может не помочь, потому как вся вода из него не сольется..... а вода в жиже это плохо!  Как уверяли спецы.... что даже замена масла (жижи в автомате) на стенде... не гарантирует что в коробке не останется какое то количество антифриза.... и как следствие коробка может работать и работать (если повезет и антифриза в дестроне не останется), а может через какое-то время накрыться.....  так что попадос!
А вообще надо ставить отдельный радиатор на автомат! все как то ни как  не соберусь...... может кто знает где можно замонстрячить отдельный радиатор?
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #6 : 02 07 2012, 07:45:18 »
На маслянном щупе следов антифриза не видно было, а с переборкой проблема уже.
Все бы ничего, если бы я еще не находился за 2000 км. от дома, в Казахстане((, но хорошо хоть у брата...
« Ответ #7 : 02 07 2012, 10:00:41 »
neptun4x4, ты не путай радиатор с теплообменником))) Жижа в автомате должна иметь рабочую температуру, а ты ее охлаждать собрался отдельным радиатором?)))
« Ответ #8 : 02 07 2012, 12:02:05 »
да ничего страшного пару раз махнешь жижу и норм , я када купил слил то оно там было коричневого цвета , три раза менял , счас как гранатовый сок и не пачкается
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #9 : 02 07 2012, 15:14:43 »
плюс миллион.
