Автор Тема: Не развивает обороты 5VZ-FE  (Прочитано 11303 раз)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Re: Не развивает обороты 5VZ-FE
« Ответ #10 : 04 07 2012, 16:52:06 »
Почисти топливную химией  (не ультразвуком) и БДЗ - G'Zox Injection & Carb Cleaner, мне помогло ^-^. А с нашим говёным бензином топливный фильтр менять можно и почаще!
БДЗ снимать или на месте?А химией промывать стрёмно-боюсь старое г-но подымется и всё остальное загадит.Машинка то 1998 г.Будет время,начну с замены топливного фильтра,далее -по результатам.
Кстати-в салоне едва прослушивается лёгкий звук,типа свист-напоминающий подсос воздуха,но под капотом не слышно из за шума вентилятора.Ранее не замечал.
Химия - аэрозоль, подается непосредственно в БДЗ при снятом воздуховоде. Подыматься нечему! Потом  обороты могут немного повыситься, но быстро восстанавливаются! Как вариант!
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #11 : 04 07 2012, 22:38:35 »
Не факт. Может, бензос кончается...
Добрый ты ....Надеюсь пронесёт,в хорошем смысле!Недавно уже заменил.
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
« Ответ #12 : 05 07 2012, 12:02:57 »
Я не в плане злорадства))) Саня URUS вот тока по зиме кружился с ним. Тазовский бензос хуже качает, чем дохлый оригинал, не мог через старый фильтр прокачать)))
Александр_56
« Ответ #13 : 06 07 2012, 15:03:30 »
Так я в начале апреля " веселился"- чудом вернулся с рыбалки.Если бы насос крякнул там,где был-то только танк помог бы.На лесной тропе,в весенней распутице по подножки и не разъехаться.Домой приехал нормально,а утром машинка сказала-выходной!Потом уж выяснил,что на секретке сгорела какая то мелочь,а добраться -только не в лесу.Заодно и люк вырезал в трюме для доступа к насосу.Поставил от 120-го совсем свежий.Спасибо на форуме Прадоводы подсказали.
Осталось победить глушак-с торца на входе,где какая то "опухоль"на болтиках,три болтика отгорели и появилась щель.Как понимаю варить там врядли возможно,а новый стоит неправильных денег.Вот и гадаю,где решение...Может,кто умное скажет?
Серёня
« Ответ #14 : 06 07 2012, 23:24:04 »
Раскрути болты што остались, прокладку новую или высокотемпературный герметик и на кровельные саморезы металл-металл посади и намана....
Александр_56
« Ответ #15 : 08 07 2012, 00:54:37 »
Мысль такая и меня посещала,только вот торец,где эти болтики подгнил,потому и не все они на месте.Так что болтики не к чему будет прикрутить,а варить....? Х.З...
« Ответ #16 : 08 07 2012, 08:56:34 »
altut56, а чо тебя смущает? сруби эту хрень да привари по контуру жестянку. Хоть кемпи, хоть автогеном нормально варится)))
Серёня
« Ответ #17 : 08 07 2012, 09:45:28 »
Толь, Х.З. он говорит там труха осталась, вроде даже варить некуда, только по рёбрам жосткости, пасматри вариант, как у нас Ванька из Тольятти, абварил нержавейкой, блин тему бы найти, ....вчера у любимой тёщи день Рожденье было....щас папробую....)))
« Ответ #18 : 08 07 2012, 09:55:43 »
Серый, у меня каталог был, там трубы, бачки, резонаторы на любой вкус, буржуйского качества по сладким ценам, типа обмеряешь свой, берешь подходящий и варишь по месту... Тока найти не могу)))
Серёня
« Ответ #19 : 08 07 2012, 10:14:12 »
Толян найди, в ФАК пападёшь за это...))))
