Автор Тема: Не развивает обороты 5VZ-FE  (Прочитано 11301 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Всем привет и много радости.Братья по разуму,кто нибудь сталкивался с бедой-на ходу машинка Прадо 3.4 бензин (акпп) перестала развивать обороты.Сначала не более 2500,потом(чем больше км проходишь) не более 2000,в горку и того меньше.Причём на холдную, после заводки вроде бы норма,а чуть проехал и опять тупит.Движок не троит,заводится в норме.Топливный фильтр менял тысяч 15 назад,сетка бензонасоса чистилась недавно.То ли подсос воздуха,то ли блок дроссельных заслонок загадился,или ещё что то?Странно,что не постоянно этот дефект проявляется.Вообщем,кто -что подскажет?Заранее спасибо всем!
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Re: Не развивает обороты 5VZ-FE
« Ответ #1 : 02 07 2012, 11:59:21 »
Стандартная процедура, замерить давление в рампе))) Джеки чан не горит?
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #2 : 02 07 2012, 15:06:39 »
Почисти топливную химией  (не ультразвуком) и БДЗ - G'Zox Injection & Carb Cleaner, мне помогло ^-^. А с нашим говёным бензином топливный фильтр менять можно и почаще!
Александр_56
« Ответ #3 : 02 07 2012, 21:28:48 »
Не,не горит.Сегодня съездил в сервис-мастер говорит "Оставляй завтра машину,будем смотреть".Нашёл лоха-потом нарисует,что было и чего не было.Пока ездил,продолжаются чудеса-Обороты стали набираться иногда почти до 4тыс.,а АКПП на кикдаун не реагирует,а то и до 3 тыс.не переключается.Машинка ревёт а скорость не набирает,как будто сцепление пробуксовывает.Бред какой то.
Александр_56
« Ответ #4 : 02 07 2012, 21:34:50 »
БДЗ снимать или на месте?А химией промывать стрёмно-боюсь старое г-но подымется и всё остальное загадит.Машинка то 1998 г.Будет время,начну с замены топливного фильтра,далее -по результатам.
Кстати-в салоне едва прослушивается лёгкий звук,типа свист-напоминающий подсос воздуха,но под капотом не слышно из за шума вентилятора.Ранее не замечал.
« Ответ #5 : 02 07 2012, 22:12:58 »
Ну палюбасу промерить давление.Далее видно будет.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6 : 04 07 2012, 07:13:29 »
Не понятно на холостых как движок себя ведёт ?! По оборотам также ?!
У меня есть мнение, что проблемы в автомате. При движении лампа O/D OFF не мигает ?
Сделайте по мануалу проверку на коды неисправностей автомата (да и по двигателю тоже обязательно). После диагностики круг возможной причины сузится...
З.ы. К сожалению за тойоту точно не скажу, так как не сталкивался на своих тойотах с проблемами в автоматах, а вот на ниссане при неполадках в акпп, компьютер при движении авто, переводит работу акпп в аварийный режим. Больше 2,5 т.оборотов движок не раскрутить. Не думаю, что у тойоты нет такого режима, автоматы схожи по схеме работы.
Тем более что....
.....Пока ездил,продолжаются чудеса-Обороты стали набираться иногда почти до 4тыс.,а АКПП на кикдаун не реагирует,а то и до 3 тыс.не переключается.Машинка ревёт а скорость не набирает,как будто сцепление пробуксовывает.Бред какой то....
Александр_56
« Ответ #7 : 04 07 2012, 09:41:31 »
 :) Урра!Заработала,тока и делов то-поменял топливный фильтр.Можно сказать,отделался легким испугом.Вспомнил,когда покупал предыдущий фильтр-он сразу мне показался каким то "левым"-слишком упаковка простая.Возможно поэтому слишком быстро забился.
Всем спасибо за советы,тему можно закрыть.
« Ответ #8 : 04 07 2012, 09:45:49 »
Не факт. Может, бензос кончается...
« Ответ #9 : 04 07 2012, 09:55:26 »
Ну, то, что забился, это говорит о том, что он отработал нормально, как минимум.
Распилишь, посмотришь.
А вот достаточно ё раз заправится Г...., чтобы фильтр кончился.
