Автор Тема: Закис моторчик заднего стеклоочистителя  (Прочитано 62365 раз)
ну а на фото моторчик тот? На прадик без запаски? Стоит связываться с китайской продукцией?
Не знаю По номеру смотреть надо.
Однако лучше нового китайского, лучше контрактный оригинальный.
Почистить, смазать и будет работать долго и счастливо.
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
Разместил объяву в соответствующем разделе, пока безрезультатно:( может у кого завалялся моторчик для задней двери без запаски? Готов приобрести...
NIKOLAY77
Не смог даже вытащить редуктор из стекла. Теперь ищу корпус редуктора, т.к остальное все живое.
Рамил
Снаружи отогнул резинку, промыл ВД-шкой раз пять в течении дня. Потом облил обильно маслом моторным и забил под резинку смазку карданную. Работает как новый.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Так точно подтверждаю все работает как надо! !!! ^-^ ^-^ ^-^
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Поддержу- так же сделал, всё норм ok
lenya14
    • LC Prado 120
Тоже настигла меня эта лажа! Но симптомы несколько другие. Поводок легко двигается рукой при выключенном дворнике. Когда включаю жужжит мотор, но поводок не двигается. Догадываюсь что шестерня умерла...
На выходных попробую разобрать((
NIKOLAY77
При таких симптомах, это точно проблема в редукторе( шестерня, вал).
lenya14
    • LC Prado 120
Отделался лёгким испугом.
Все открутилось и снялось без проблем. Механизм оказался в порядке. Открутилась немного гайка поводка, слизало шлицы и в итоге то что имеем. Смазал все внутренности, подтянул гайку посильнее и все заработало.
NIKOLAY77
Повезло на 18000₽!
