Автор Тема: Воздушный фильтр!!!  (Прочитано 5237 раз)
Galkin1981
Воздушный фильтр!!!
« : 03 07 2012, 10:07:54 »
Господа, у меня 200-ка дизель 2008 год. Была такая засада с эти фильтром. Решил поставить РейсЧип Про, для чего оный девайс приобрел и поехал на установку. При снятии интеркуллера в нем было обнаружено дикое количества песка. Внимательно все просмотрев было установлено, что четыре секции воздушного фильтра были рваные (хотя меняю при каждой замене масла, т.е. каждые 5000 км), в связи с чем весь песок, по которому я каждый день езжу, затягивало в интеркуллер(((((((((((( Чистили оч долго всякой химией........ обращайте пристальное внимание на воздушные фильтры, которые вам ставят!!!
Не парься, будь счастлив...
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
Re: Воздушный фильтр!!!
« Ответ #1 : 03 07 2012, 11:03:24 »
еще и масло не было в кулере случаем?
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
Galkin1981
« Ответ #2 : 04 07 2012, 10:32:57 »
... было((((((
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #3 : 04 07 2012, 13:50:31 »
... было((((((
ОТ замены до замены уровень не меняется?
сколько по времени чистили куллер и сколько отдал за удовольствие?
(с)
Galkin1981
« Ответ #4 : 05 07 2012, 10:08:47 »
... было((((((
В принципе не меняется, но масло естественно поджирает, ближе к 5 тысячам пробега по уровню на минимуме. За чистку куллера отдал 2000. По времени примерно 2 часа, сначала керхером снаружи, потом разной химией внутри, в нем масло на стенках оседает + песок прилип, такая жижа....... а в куллере же соты, вот поэтому и долго.
Гарик99
  • Каждому своё!
    • LC 4,5 TDI Y
« Ответ #5 : 13 07 2012, 11:29:02 »
Это кривые ручки, где обслуживаешся?
AnnDrey75
« Ответ #6 : 13 07 2012, 16:04:28 »
а как криво можно поставить возд.фильтр ???
SERG1975
  • TLC 200 Executive Black дизель
« Ответ #7 : 13 07 2012, 21:02:43 »
Поверь, можно!
За деньги можно купить:Кровать,но не сон.Книгу,но не ум.Секс,но не любовь.Связи,но не друзей.Икону,но не веру.Место на кладбище,но не на небе..........
Galkin1981
« Ответ #8 : 28 08 2012, 17:36:39 »
Обслуживаюсь в одном месте уже примерно 4 года, сначала 120 потом 200.... нареканий никогда не было. Возможные "ошибки" установщиков не исключаю...
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
« Ответ #9 : 29 08 2012, 18:30:37 »
Место одно, мастера разные. Походу фильтр менял ученик и при установке порвал его. Чистка - это как мертвому припарка. Вероятнее всего придется ремонтировать двигатель в ближайшем будущем. Если внутрь попал песок - считай кирдык. У меня приятель точно так попал на дизельном Мерсике несколько лет назад. Только ему умельцы фильтр меньшего размера засунули, осталась щель в 1 см. >:( В итоге сожранные кольца и задиры в цилиндрах. Жесть, короче.
