Автор Тема: Какая резина лучше для глубокого снега?  (Прочитано 21218 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Ехать ровненько, ни в коем случае не буксовать, сядешь моментом, включена межосевая, межколесной тогда еще не было.
Кстати межколесная по снегу очень помогает.
Walker
  • -=120 V8=- TLC72 3.0 TD =FREEDOM= TLC 78 3.0 TD
Вернулся ....
50-60 см - это уже серьъезный снег даже для 35-36"  колес  ( по опыту) правда снег тоже бывает разный : от пушистого до  наста, который держит даже машину.
Главное правило в  глубоком снегу:  Стравливать давление до появления  "Плюща".  Чтобы уменьшить давление на грунт  уиувеличить полезную площадь опоры.
Если снежный подъем -то  здесь наоборот -важно  докапаться до грунта - сдувать  сильно не рекомедуется.
И еще.
Что лучше : грязевая МТ  или  липучка.?
    По опыту эксплуатации  и того и другого : Если размер  и МТ и липучки  одинаковый ,  то липучка , особенно подспущенная - даст фору любой МТ причем  эффект  очень заметен.  Если же МТ  больше размером (Высота колеса) - то здесь в пользу МТ начинает играть фактор Клиренса (Меньший сугроб нагребает машина- меньше сопротивление)
    Вообще , по снегу - чем больше  и уже колесо - тем лучше (но пока  хватает клиренса, чтобы докопаться до грунта). А если глубина снега значительно превышает  клиренс-  то чем больше и Шире (Пневматики , арктиктранс) - когда баллон  не прорезает  а идет  по чуть сдавленной подушке из снега.
Свобода!!!
MadCap
  • таке життя :)
Walker смотрю у тебя боггера на Фридоме....
по целине снежной должно быть зачётно ?
а по колеям, ну или там горкам ? боковой снос держат хоть чуток ?
я эта... ну не подкалываю, а серьёзно, зимой тож боггера ?
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Walker
Первая Зима на Irok`ах.
Размер  больше 37" боггера на 2 см. Шире на  6 см.  Отлично держит  низкое давление  без тайрлков и на 10"  диске. Масса Iroka  меньше на 8!!! кг. при  близких размерах.
Это для зимы . А еще по лету планирую провести  полный курс испытаний в сравнении с боггером. на  Чемпионате ВС 2010.
Боггер по снежной целине не очень - даже  спущенный интенсивно копает   вглубь.  Irok  двигается по подушке подмятой  и  хорошо на ней держится - т.к. хорошо  плющится и вширь и в продоль :)
Боггер  по колеям -  - "лучшего еще не придумано"
Боггер по  склонам???  У нас нету   больших боковых склонов уклонов-   - поэтому  проблемы такой не знаю.
Свобода!!!
MadCap
  • таке життя :)
Walker, спасибо за инфу
а резина эта у тебя интересная, у нас я такой и не видал
ZAR
Забавно  Irok/Radial 33х13.5R17LT подойдет к моему Прадику, а просто Irok (диагональный) минимальный размер 36"
Кстати читал о ней много хорошего
Walker
Да, Irok позиционируется как резина для зимы снега  ипроч наледи для внедороников.
Саша, у того Iroka  который ты привел  - очень большая ширина, причем  реальная ширина  какправило больше.
У меня Диагональные Irok  36x13.5-15. Реальный размер  на 10" дисках - 37х14,5-15.
Свобода!!!
ZAR
Да это я так в шутку, эти шины еще и тяжеловатые (31кг) для Прадо 120.
Мой Купер весит "всего" 23кг.
Сергей Кравче
  • 70 не рулят, а едут напролом
Про цепи по снегу уточните пож. на 78 прадо (межосевых блокировок нет, лсд - нет, передок - жёсткое подключение), Что, по снегу нельзя только на два колеса цепи ставить? При включёных обоих мостах? Я на передние колёса цепи ставлю в снегу. но у меня их только две, а слышал что надо вроде четыре цепи... или фигня? можно две?
ZAR
В мануале к Прадо 120 рекомендуется ставить только две и на задние колеса.
Но я понял, что просто перестраховываются, что бы при повороте цепи не задевали за крылья.
