Автор Тема: Проблема с МКПП Prado 90 1kz  (Прочитано 6691 раз)
just-nik
Re: Проблема с МКПП Prado 90 1kz
« Ответ #30 : 20 06 2013, 16:51:09 »
Заказал все синхронизаторы новые. На 2-х зубья не симметричны. Перебрал коробку, заменив все подшипники, резинки и синхронизаторы. Очень неудобно выпрессовывать шестерни 5-й и первой передач. Хотя и были различные съемники умудрился отколоть кусок зубьев, пришлось заказывать новые. Ну и еще до кучи поменял шестерню включения задней передачи. Зубья на ней были немного набиты. После переборки раздатки с коробкой, замены опоры шума и вибрации практически не осталось. Больше всего наверно дало то, что убрал осевые люфты фланцев раздатки. 800 км проехал, полет нормальный.
« Ответ #31 : 20 06 2013, 22:39:40 »
наверное всетаки коробас больше сиграл , осевой на раздатке не так критичен , он больше к убитию раздатки ведет , первичный вал раздатки  через адаптер соединен
witos
    • Prado 95
« Ответ #32 : 27 12 2016, 14:37:15 »
Доброго времени суток!
шерстил нет относительно ремонта и дефектовки мкпп, но так и не нашел точного ответа на свои вопросы. Ситуация такая. Есть прадо 95 1kzte, мкпп, европеец. Совсем плохо включается 2-я, плохо включается 3-я, остальные вроде ок., при движении на 3-й передаче как бы в "натяг", воет чтото, (не ГРОМНО, почти не напрягает) подшипник видимо, на сбросе газа и на наборе скорости воя нет. Немного тише, если едешь в натяг на 2-й, 4-й, еле уловим звук на 5-й, при сбросе газа и на наборе скорости звука нет. передачи не выбивает, при включенной передаче сброс газа/нажатие рычаг кпп не люфтит. пробег - 465 000км.
знаю что дефектовка не снятого агрегата дело неблагодарное, но все же....
Что можно с 100% уверенностью покупать и  придется  заменить при снятии мкпп по минимуму чтобы включались четко передачи и ликвидировать вой.
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
