Автор Тема: Вопрос по 1KZT-E. Крышка радиатора.  (Прочитано 12708 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: Вопрос по 1KZT-E
« Ответ #10 : 14 02 2010, 23:21:46 »
Блин люди помогайте, опять бурление появилось!!! Что это такое, может есть смысл тоже крышку поменять?
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #11 : 15 02 2010, 00:36:35 »
Антифирз никуда пропасть не может. Уровень масла в движке смотрел? Масло чистое или с антифризом? Откуда бурлит? В расширительном бачке при работающем двигателе присутствует "Бульбулятор"? Если присутствует - пушистый зверек прокладке, если антифриз в масле - то же самое.
Cartman
« Ответ #12 : 15 02 2010, 09:20:45 »
Так в том-то и дело что ни пара из глушака нет! И уровень в поряде и масло как масло, бурление в расширителе вроде
gorvi
« Ответ #13 : 15 02 2010, 11:28:56 »
Как говорит мой друг - чудес в природе не бывает. Аналогичная фигня была у меня на СРВ - непонятно куда уходил антифриз. Масло чистое, все в норме.... как не прискорбно - писец прокладке.
Cartman
« Ответ #14 : 15 02 2010, 11:51:59 »
Балин фигова, неохота голову снимать, но видимо придётся
кирилл
« Ответ #15 : 16 02 2010, 07:39:17 »
Пришел сегодня в гараж,машину неделю не брал. патрубок опять слегка сжат. Снимаю значит я резиновый шланг с горловины радиатора и с крышки расширительного бачка,снимаю крышку с трубкой с расширительного бачка и начинаю это дело пробовать продуть. Трубка на крышке продувается,пробую продуть резиновый шланг и тут "борода",не продувается!!! Беру металлический стержень и начинаю просовывать его в шланг и с него начинает вылазить какая то "пластилиновая" колбаса длинной 3-5 см! Во!!! После этого стал продуваться шланг. Бачок снял расширительный,слил все с него и ничего такого в нем не было,чистый. Наверно антифриз когда меняли,всю грязь и слили с него.
« Ответ #16 : 16 02 2010, 08:18:29 »
Ну, вот, что и требовалось доказать. Тойота рулит!!!
Просто внимания ей уделять надо чуток!!!
кирилл
« Ответ #17 : 16 02 2010, 08:21:44 »
  ok
san-san
« Ответ #18 : 17 02 2010, 06:24:18 »
Была такая херь когда залил герметик для радиатора - радиатор течь не перестал, а трубку, идущюю то заливной горловины к расширительному бачку забило насмерть.
Прадо это надежно!
кирилл
« Ответ #19 : 17 02 2010, 09:25:20 »
Ну я то ничего не лил туда. Кто то до меня постарался.
