Плохой старт или мысли вслух.
Автор Тема: Плохой старт или мысли вслух.  (Прочитано 3503 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Плохой старт или мысли вслух.
« Ответ #20 : 26 07 2012, 22:08:00 »
09, датчег температуры может давать такой результат.в том плане,что готовит не совсем правильную смесь.как вариант.либо как вариант пусковой УОЗ не тот что нужен.тоже как вариант.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 28 07 2012, 11:10:50 »
Спасибо! Что замечено ....без разницы сколько авто стояло до старта может быть через 15 сек может через минуту причем несколько раз подряд или через раз маслает раз так по пять 7 потом старт ..и что еще заметил что если сразу запускаю то пускается и не сразу тухнет значек айрбэк ..причем он тут хз если пускаю сначала зажигание -пауза -пуск то вроде все ок......буду смотреть дальше гдето мелочь однозначно!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 28 07 2012, 14:33:22 »
Все найдено ! тема исчерпана в моем случае )
При разборе был не до конца защелкнут разъем ....весь трабл был изза иммо ....
Карел
« Ответ #23 : 28 07 2012, 17:14:10 »
Семё-ё-ён Семё-ёныч! (с) :)
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #24 : 28 07 2012, 18:38:27 »
а где именно был этот гемморойный разъем?)))) дай у себя проверю. а то задолбался, заказал, еще 10 дней ждать запчастей(
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 28 07 2012, 18:45:43 »
у меня он свой )) не стандартный ....и то был то не был коннект ......вот то при старте и глючило.....пошаго исключая ВСЕ и нашлось )) кудаж ему деться то ! вот только форсы теперь новые))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 28 07 2012, 18:47:55 »
писи .....если ухаживать за авто и топливной то даже с пробегом авто за 100 000 - 150 000 ...форсы,регуляторы давления и много чего еще будет как новое ....проверено! .....забыл при смене форсов залез глянул на клапаночки ...блиииин как новые чистенькие! правда недавно очистетиль клапанов юзал ....так вот с прошлой ревизии прогресс на лицо!  тогда треть была в нагаро налипи ща четко!
Петррр
« Ответ #27 : 28 07 2012, 18:55:25 »
Хорошо то,чё хорошо кончается!))
Поздравляю Володь))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #28 : 28 07 2012, 19:01:09 »
Осталось из фундаментального одно...найти периодическую вибрацию на хх.......как известно плавающий дефект самы вредный в поиске)) ....как вариант купить одну катушку свечи и менять по одной ..)
Str@nger
« Ответ #29 : 28 07 2012, 19:08:58 »
да у меня все было тип топ, грех жаловаться, хоть и 2003 год но пробег реальный 80 000, с полной уверенностью... все чисто и замечательно .... было.... пока пля этой зимой стартер не коротнул и не отказал,  так как была пятница и вечер, то вызвал электрика по объявам а не повез к ОД машину, и вот с тех пор у меня появились проблемы, как раз таки плавающие (((( вот поэтому все по очереди проверяю и меняю((((
