Автор Тема: Зацыкало под машиной!!!!  (Прочитано 8337 раз)
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Re: Зацыкало под машиной!!!!
« Ответ #70 : 21 03 2013, 00:29:41 »
Добрый день всем! Чтобы не плодить тему решил воспользоваться этой! Месяца два назад начал ощущать ( чуть слышать при отсутствии звука музыки) что. При включении задней скорости и отпускании педали тормоза машина начинает движение назад( что в принципе и должно быть -правильно?) но снизу из под машины раздается звук напоминающий скрежет, причем добавление газа звук усиливало но только на первых моментах газа, когда авто едет задним ходом( выезд из гаража, с парковки и т.д.) звука нет. И вроде бы не заморачивался , но звук этот не только не пропал но както стал досаждать! В конце февраля был на то-30 и соответственно обратил внимание ОД на это- обещали посмотреть! Когда машину отдавали, девушка- сервисГЕРЛ- сразу же объявила что этот звук из- за попавшей куда-то грязи типа между защитой и другим железом и что типа как только авто помыли сразу же звук ушел!!!!! Ну раз так - немного ус покоился, хотя червь сомнения остался! И вот уже после то-30 почти через месяц констатирую, что не только не пропал , а стал еще сильнее, громче и так как стал уже прислушиваться( езжу практически без музыки, и иногда отключаю вентилляцию чтобы изучить этот скрежет, когда и при каких условиях он проявляется) то могу сделать следующий вывод: скрежет проявляется и на задней передаче( более явно ) и на передней в диапазоне до от холостых до 1000-1100 оборотов в начальный момент добавления газа или когда едешь с малой скоростью 30-40 км без газа и надо немного ускориться. Прогрев машины или длительная езда на ситуацию никак не влияет, когда обороты выше 1100-1200 никаких скрежетов нет, но при этом скрежет не постоянный на передней скорости( может быть а может и не быть- тут 50 на50) но на задней скорости он присутствует всегда!!!!! И подчеркну- во всех случаях именно в момент добавления газа. Машине 2 года, бензин 4литра, пробег 30тыс.
Кто что скажет? Не желаю никому, но может быть у кого были такие симптомы??? ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Всем буду благодарен!
Добрый!
Пробуйте на яме этого сверчка ловить, или эстокаде. Я своего так поймал
Subaru Impreza WRX STI
