Автор Тема: Ошибка - Check VSC System  (Прочитано 24303 раз)
FLER
Re: Ошибка - Check VSC System
« Ответ #10 : 12 07 2012, 10:20:32 »
Еще раз пролистал все заказ наряды. Оказывается фильтр топливный меняли на ТО20. А на ТО40 пропустили почему-то.
Так что я думаю, что на 90 процентов проблема в фильтре.
Toyota Prado 150
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #11 : 12 07 2012, 10:22:55 »
....пропустили почему-то.... :o :o :o
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
FLER
« Ответ #12 : 12 07 2012, 17:27:03 »
Сегодня проехал 200 метров (доехал до гаража, выключил двиг, а завестись не смог). Вообщем поменял фильтр, завел, работает как часы. В течении 30 минут погоняю - если все ок, значит проблема в фильтре.
Заодно промыл весь стакан для фильтра (что, судя по состоянию стакана изнутри у дилеров не делают) и разъемы датчиков.
Машина 2008 года, предупреждений по замене фильтра нет (про что все пишут). Фильтр был белого цвета, купил желтого.
Всем спасибо за помощь. Был у дилера - мастера приемщики бред говорят по поводу этого вопроса (датчики, ТНВД, но 100 процентов не фильтр). А продавцы запчастей - как обычно правы)
Toyota Prado 150
Ros
« Ответ #13 : 12 07 2012, 19:49:55 »
Когда фильтр забит авто выдает надпись, предлагая его заменить.
FLER
« Ответ #14 : 12 07 2012, 20:14:06 »
У меня ничего не выдавал ни разу. Фильтр весь темный, забитый + вода в стакане была.
Возможно с 2009 года пошли оповещения по загрязненности фильтра.
Так же на этом форуме я читал, что есть 2 типа фильтра. На одном из них данное сообщение не вылетает.
Toyota Prado 150
Ros
« Ответ #15 : 12 07 2012, 20:46:47 »
Отпишись через пару дней о результатах. Проблема окажется в тюнингбоксе.
FLER
« Ответ #16 : 12 07 2012, 20:54:21 »
Ну если окажется так - отключу, т.к. тюнинг бокс ставил себе, а под новый год автомобиль подарил отцу. А ему он ни к чему.
Хотя, эти боксы много кому ставили, проблем таких вроде не наблюдалось. А вот в куче с грязным фильтром тюнинг бокс, я думаю, мог бы как раз к такому результату привести.
Если принцип бокса в поднятии давления в топливной системе. То получается, что система без бокса бы функционировала, а с боксом сечения загрязненного фильтра уже не хватило для поддержания давления.
Toyota Prado 150
FLER
« Ответ #17 : 13 07 2012, 12:12:28 »
140км пробежал - ошибок нет. Бокс пока не трогал.
Toyota Prado 150
AnnDrey75
« Ответ #18 : 13 07 2012, 16:03:16 »
Ну и ладненько))
FLER
« Ответ #19 : 13 07 2012, 16:32:14 »
Выкинул бокс. Ошибок нет, но на горке в гараже заглох))
Toyota Prado 150
