Автор Тема: Скачет как мяч. Нужна помощь.  (Прочитано 11216 раз)
77 REGION
    • 120
После замены амортизаторов TEMC машина скачет как мяч. Сегодня был у ОД на новой риге провели диагностику ходовой и пневмы все идеально, но но по ощущениям подвеска стала настолько жесткой что ездить некомфортно, т.к отрабатывает все мелкие неровности. Прошу помощи, кто реально смог разобраться с этой проблемой, дилер-то говорит что сделать ничего не может.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Скачет как мяч. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 12 07 2012, 02:23:39 »
На регулировку жесткости реагирует ?
77 REGION
    • 120
« Ответ #2 : 12 07 2012, 02:50:39 »
Реагирует
финн
« Ответ #3 : 12 07 2012, 10:29:28 »
Определись поконкретнее - жестче стал перед и зад или только зад. Скакать и отрабатывать все мелкие неровности по сути может только задок. Перед даже если в спорте 2 будет работать плюс -минус комфортно. Может изменилась регулировка положения кузова по высоте ? Кнопочку ОФФ на ТЕМС включал перед ремонтом ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
77 REGION
    • 120
« Ответ #4 : 12 07 2012, 12:47:21 »
Бьет перед и зад, к тому же зад отстреливает при проезде лежачих полицейских. Давление в колесах снизил с 2.0 до 1.5 никакой разницы, т.е. мягче не становится. Про  OFF незабывал.
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
« Ответ #5 : 12 07 2012, 13:09:04 »
Если отстреливает зад при проезде полицейских - 100% сбились настройки задних датчиков уровня положения кузова, надо опускать.
77 REGION
    • 120
« Ответ #6 : 12 07 2012, 13:50:40 »
Сенькаю!
Чем опускать руками или компьютером у дилеров? Как продиагностировать. Если не поможет то что дальше.
финн
« Ответ #7 : 12 07 2012, 16:28:47 »
Поможет 100% . во всяком случае с проездом лежачих полицеских. Наверное негатив от регулировки высоты и идет. Нужно опустить немного зад. Кури форум , тут все есть и в ручную как делать и в сервисе. Тока к этим ОД ни ногой.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
77 REGION
    • 120
« Ответ #8 : 12 07 2012, 19:01:54 »
Забыл сказать что машина гарантийная и выбора у меня особго нет. Все придется делать руками и диагностичем оборудованием ОДшников под моим контролем так что подскажите пожалуйста куда их тыкать носом. Какие еще проверять узлы на работоспособность.(актуаторы, датчики положения кузова и как проверить эбу и амортизаторы ?????????)
 Да и еще одно вчера поставив машину на яму я через проушины для буксировки качал передок вверх-вниз и слушал как работают амортизаторы так вот в положении повески "комфорт" левый передний словно дышит (пшш-пшш) правый без звука вообще, вылез из ямы переключил подвеску в "спорт" повторяю танец с бубном снизу и теперь пшш-пшш-пшш делает правый передний а в левом тишина? Чтожэ это такое?
Вопросов больше чем ответов я настроен очень серьезно. А то из корабля бибика превратилась телегу.
77 REGION
    • 120
« Ответ #9 : 13 07 2012, 02:22:49 »
Добавлю что при движении на любой скорости присутствуют паразиттные колебания на кузове и руле.
