Автор Тема: в селектор акпп кто-нить лазил/разбирал?  (Прочитано 8615 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
нужна помощь в установлении размеров/конфигурации/параметров одной махонькой пизд...
очень важной части механизма ;D внутри селектора  ???
конкретно: между верхней крышкой селектора (с пазами ступеньками которая, N04 на схеме) и системой переключения, двигаемой рычагом, очевидно есть подпружиненный "бегунок" с круглой головой или шариком на конце.
этот девайс, судя по всему, и обеспечивает системе переключения некоторую упругость и фиксируемость при хождении рычага вниз и вверх по селектору.
я не знаю, по какой причине сломался/выпал данный "бегунок" в моём селекторе, но уже приходится воспринимать сей факт как данность  :'(
а основная беда в том, что я не могу его найти.
попробую ещё раз, конечно, обследовать максимально внимательно всю среднюю часть а/м, но особых вариантов на успех операции не вижу...
собственно, всего-то и делов: узнать габаритные размеры потери и заказать местным самоделкиным на завод выточить аналог.
вдруг у кого-то валяется разобранный селектор или кто-то разбирал-собирал свой селектор и вспомнит хотя бы примерно что представляет из себя искомый предмет  icon_hallo
в противном случае я попал на новый или б/у селектор в сборе (ибо данный узел является как бы не разборным и как бы необслуживаемым...) а это 7,5 тыщщ  :o
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
я лазил.. и разбирал.... и даже фотоотчет выкладывал.
Там не бегунок, а стальной стержень д. 6 мм. и длинной порядка 10-12 мм. если не ошибаюсь.
Единственное НО.... стерженек этот хромированный и оооочень гладкий.
вот тема:http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=69095.msg1193428#msg1193428
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
АИ-66
отлично! спасибо  icon_friends
хотя бы понятно теперь чего искать...
поиском на форуме я шарил, но искал по ключевому слову "селектор", поэтому тему не обнаружил
буду сегодня копаться в машине, надеюсь найду эту фигулину
ну еси не найду, придётся мастырить из подручных материалов  8)
з.ы.
Плох, а как сам решил проблему?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Да никак.... все времени нет.... решается она конечно просто... на селектор напаивается пластик в месте излома (паза), а на крышку селектора то же пластик или эпоксидка.... но надо угадать, что бы много не залить....
если руки как нить дойдут, сделаю фотоотчет....
АИ-66
нашёл вчера искомый металлический цилиндрик
правда, не полегчало... поставил всё на место, собрал - хватило ровно на пару переключений. опять выскочил. в посадочном месте (по ободку) трещина в 2-х местах ((
подозреваю, что просто усталость пластмассы, срок видимо подошёл.
ну и руки приложились, конечно, предыдущих владельцев  >:D
пока отложил, буду подумать как ремонтировать... узел довольно нагруженный, просто клей/сварка/пайка пластика ничего не даст
верхняя крышка в порядке, там лишней выработки нет. заводская вечная тойотовская смазка годами рулит!!  8D
Мишка
в другой теме отписывал - мелкой сеткой армируй и паяльником ее в пластик загони. Не один раз так нагруженные пластиковые элементы ремонтировал - все до сих пор служат (не только в авто. жена отломила ручку открывания крышки стиралки, а там пружина - пальцами не сжать - все служит уже пару лет без проблем)
"Остановите землю - я сойду"
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Согласен с оратором... простой напайкой проблему не решишь... а что выскакивает у меня та же фигня, решил временно проблему заменой пружины на более мягкую.
АИ-66
ну что, ж друзья, проблему решил  yes
полтора часа работы мастера и 300 рублей за его время и услуги  ^-^
вчера и сегодня ездил - всё работает вполне ничего себе  newrus
вот что было ДО
ясно видны 2 трещины по ободку
АИ-66
вот что стало ПОСЛЕ
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
А поподробнее.......медную втулку что ли выточил ??
