Автор Тема: сумасшедшая вибрация  (Прочитано 4774 раз)
EgorBRP650
« : 12 07 2012, 23:57:29 »
Привет всем. Долгое время не выезжал из города, а следовательно ездил в пределах 100, тут поехал за город, на 110 пошла маленькая вибрация,120 усиливалась, 130-140 просто колотит машину, радар на стекле и держатель телефона просто тряслись туда-сюда. Прям такая противная вибрация ужас. По приезду сделал осмотр ходовой, поменял пару резинок, сделал развал, сделал балансировку и выехал на трассу. Все мои ожидания пали, вибрация никуда не делась,ЧТО ДЕЛАТЬ? чТО ЭТО КОЛЕСА?Я их 5 раз балансировал уже, диски родные, нормальные вроде. Резина кумхо шоссейная, забыл как точно называется.
Еще, при перезде полицейских, машину как будто не держит, ощущение что она полностью опускается вниз до упора пружин, причем и перед и зад, как то резко она их проходит. Хотя по дороге ведет себя нормально, да и на диагностике сказали, что все в норме, это нормально? или это может как то быть связанно с вибрацией?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: сумасшедшая вибрация
« Ответ #1 : 13 07 2012, 00:24:14 »
Смотри кардан и хвостовики, подними авто на подъемник разгони до указанной скорости, думаю даже визуально будет виден "расколбас", потом сними карданы и повтори процедуру с разгоном. По крайней мере либо причину найдешь, либо карданы исключить из возможной причины. Авто с АКПП или на ручке?
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #2 : 13 07 2012, 00:32:40 »
Я бы посоветовал от балансировать колеса через проставку (адаптер).. Тоже долго мучался с подобной проблемой, устал все проверять и балансироваться.. В итоге на хорошем оборудовании грамотные люди решили все мои проблемы с вибрацией..
EgorBRP650
« Ответ #3 : 13 07 2012, 00:47:41 »
4.0 автомат.
Кардан бы сопровождался стуками или шумом каким-то посторонним.
EgorBRP650
« Ответ #4 : 13 07 2012, 00:49:12 »
Да где же у нас таких найти? Уверен, что про такую балансировку никто не знает.
Я так то ее уже 5 раз делал, в 5 разных шиномонтажах
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #5 : 13 07 2012, 00:51:48 »
Я бы первым делом все таки проверил кардан. ИМХО.
EgorBRP650
« Ответ #6 : 13 07 2012, 00:59:44 »
в среду в сервис записался, скажу им, чтобы проверили
Sandrnick
« Ответ #7 : 13 07 2012, 01:33:19 »
Было такое - крестовину в хлам раздолбало.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
EgorBRP650
« Ответ #8 : 13 07 2012, 01:39:19 »
именно на больших скоростях проявлялось?
Sandrnick
« Ответ #9 : 14 07 2012, 00:12:05 »
Выше 90км/ч. Замена передней крестовины переднего кардана решила проблему.
