Автор Тема: Помогите подключить ГУ китайца  (Прочитано 9927 раз)
влад63
Re: Помогите подключить ГУ китайца
« Ответ #10 : 10 02 2013, 13:49:04 »
Привет всем! прикупил себе магнитолу с навигацией, в замен штатной головы. заказывал из китая. Но вот с подключением проблема-разъемы не совпадают. Курил форум-понял что моя магнитола, аналог скайровера и майдина, но нигде не видел сообщений что у когото были проблемы с подключением(может плохо смотрел?). Китайцам вопрос задавал, сказали что магнитола не предназначена на 2011 год, типа только до 2010, но имхо ето они просто отмазку написали. Может кто посоветовать чего делать и как же все таки совокупить машину с новой ГУ?
ps-у меня прадо 150 2011гв 2.7 литра
Магнитолу подключили?
Роман1978
« Ответ #11 : 13 02 2013, 16:33:03 »
Все понятно что ничего непонятно.На этой магнитоле только 1 выход на колонки где же остальные взять.Так ка по сути она должна подключаться к усилителю а его нет?
влад63
« Ответ #12 : 13 02 2013, 19:07:51 »
На следующей неделе пойду подключать там видно будет. Пока добавил недостающие пины на 2 колонки в колодку к магнитоле.Нужна распинновка проводов выходящих с машины.У кого-нибудь есть?
Евгений ДД
    • KIA SORENTO
« Ответ #13 : 15 02 2013, 10:40:37 »
На данный момент тоже разобрали для подключения Red power и обнаружилось, что проводки не подходят. Идея была подключить китайца через AUX. Подскажите как это грамотно сделать!
В принципе просто нужна схема подключения любого китайца по AUX.
Также схема подключения камеры заднего вида на помешает.
влад63
« Ответ #14 : 17 02 2013, 18:32:16 »
Сегодня сходил на стоянку и попробывал подключить. Все работает.Can-bus на комплектации комфорт не нужен,кнопки настраиваются в меню.В колодку идущъю в магнитолу добавил(в моем случае) 4-ре пина на колонки.На неделе пропаяю все контакты и установлю.Вот распинновка моей балалайки.
влад63
« Ответ #15 : 21 02 2013, 16:20:12 »
Пропаял соединения все работает.Вот фотки
влад63
« Ответ #16 : 21 02 2013, 16:21:40 »
Еще
Summit
    • Pr
« Ответ #17 : 10 03 2013, 21:52:42 »
Ни фига не понял!
Роман1978
« Ответ #18 : 15 04 2013, 16:54:23 »
Может кто нибудь обьяснить как подключить управление на руле.Правая колодка на проводке от машины отвечает за это правильно.На штекере от магнитолы вроде тоже понятно где.Какой провод куда подпаивать по цветам чтоб совпали или нет?
влад63
« Ответ #19 : 15 04 2013, 17:34:46 »
Не надо ничего паять кнопки на руль совпадают с разъемом магнитолы.
