Автор Тема: Пылевыпускной клапан  (Прочитано 6860 раз)
Сан Саныч
« : 15 07 2012, 18:57:38 »
Вот-с, есть в стоке оказывается ( у мну 1 VD) :). Был приятно удивлен, и это через 3 года эксплуатации к своему стыду :-[. Располагается под воздушным фильтром (обнаружил как раз при замене фильтрующего элемента). Загажен был ессно прилично :o.
Так что, товарищи, проверяем и чистим свои клапана)).
Iron like a Lion in Zion
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Пылевыпускной клапан
« Ответ #1 : 15 07 2012, 19:21:28 »
Это на 200? А при прохождении ТО ОД не смотрят на него?
Сан Саныч
« Ответ #2 : 15 07 2012, 19:26:00 »
Ну, раздел-то 200-го же, да и двиг я отметил)). ОД не смотрят (у меня, при ТО не смотрели 100%, т.к. при работах всегда в ремзоне присутствую).
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #3 : 15 07 2012, 19:56:55 »
При следующем ТО попрошу обратить внимание! Фильтр меняется или продувается? А что за забор происходит через этот фильтр, в двигатель или салон?
Сан Саныч
« Ответ #4 : 15 07 2012, 20:31:35 »
))Попросите. Может даж удивите сервисменов просьбой и наличием сабжа))). Интересно: сколько попросят ОД за услугу?
Речь идет о воздушном фильтре ДВС. Фильтр меняю в зависимости от загаженности, в среднем 10-15 тык получается от замены к замене.
Вообще, этот девайс появился на 200-м (и 150-м, кстати, тоже) сразу после того, как данные авто для нашего рынка отнесли к отличной от европейской спецификации, к странам с более тяжелыми условиями эксплуатации.
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #5 : 15 07 2012, 21:12:02 »
А я такой девайс в прошлом году даже на 120 поставил))))) кстате ВФ двигла на-а-амного меньше засирается!!!!
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #6 : 15 07 2012, 22:17:35 »
а этот самый фильтр находится в самом корпусе воздушного фильтра, или где его искать?
Сан Саныч
« Ответ #7 : 16 07 2012, 08:13:41 »
Полностью согласен - загаживается воздухан ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, особливо в летнюю пору с ее пылью и насекомыми. Тоже стоИт такое на 120-м (ставил сам) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=88590.0
Александр, все верно, там. Вскрываешь  корпус фильтра, вытаскиваешь фильтрующий элемент, и там на днище корпуса ВФ и располагается данный клапан.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #8 : 16 07 2012, 09:01:37 »
Все понятно, спасибо!
Гарик99
  • Каждому своё!
    • LC 4,5 TDI Y
« Ответ #9 : 23 07 2012, 12:24:32 »
Сан Саныч, спасибо за инфу! icon_beeer
