Автор Тема: Лодочный Мотор!  (Прочитано 79412 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #100 : 21 02 2010, 15:33:25 »
Мощность: 30
Частота вращения: 5250-6250 об./мин.
Передаточное отношение: 1.92:1
Скорость судна: 43,43 км/ч
Тип движителя:Подвесной мотор (колонка)
И выходит.. :(
Параметр   Значение
Диаметр:   219 мм
Шаг:   284 мм
Сумма D + H:   503 мм
Дисковое отношение:   0.569
Упор:   133.1 кгс
КПД:   0.729
Так какой шаг винта нужно покупать? :(
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #101 : 21 02 2010, 15:47:08 »
286 делим на 2.54
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Stasella2003
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #102 : 22 02 2010, 16:28:41 »
Таааакккк....походу усе знатоки лодочных моторов, ужо пьяные в пупень или по девкам шныряются... :o
Пилять...даже инфу черпнуть не у кого :(
я такое масло не пробовал, подсоветовать не могу
себе в мотор лью Valvoline Super Outboard 4T
 SAE 10W-30
 NMMA TC-W 3
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #103 : 22 02 2010, 22:37:14 »
286 делим на 2.54
286 делим на 2.54=112,59...и т.д....
Так какой шаг винта мне нужен???????
MadCap
  • таке життя :)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #104 : 22 02 2010, 22:39:58 »
блинкапец
шаг винта это расстояние в дюймах, которое винт проходит за один оборот в идеальной среде
дюйм это 25.4 мм 11 винт, короче, по твоим расчётам :)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #105 : 22 02 2010, 22:52:44 »
блинкапец
я так понял мне нужен винт с шагом 11-ть...
А если поставить винт с шагом 10-ть или даже 9-ть, это будет лучше или хуже?
MadCap
  • таке життя :)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #106 : 22 02 2010, 23:01:28 »
по той ссылке, где расчёт винта целый форум, где оченьподробно это разжёвано
но универсального рецепта нету
я ж грю, винт - сцуко штука тонкая :)
лучше-хуже, понятие тоже растяжимое
в идеале должно быть примерно так:
винт должен иметь такой шаг, чтобы, при обычной загрузке лодки, обороты двигателя на полном газу соответствовали максимальным (или на сотню меньше) паспортным
перекрут, как и недокрут двигателя не есть хорошо и неэффективно с точки зрения КПД и ресурса мотора
если поставить винт с большим, чем оптимальный, шагом, то движок не будет раскручиваться, будет плохо тянуть и нагружен
наоборот если, то будет легче переноситься большая загрузка лодки, но при обычной загрузке может возникать перекрут движка - слишком высокие обороты при полном газу
вообще-то большинство народа этим не заморачивается и катается на штатных пропэллерах
но кто хочет правильно - подбирает винт экспериментально, используя при этом тахометр :)
предварительно поучив матчасть :)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #107 : 22 02 2010, 23:12:20 »
Вроде всё понял..
Короче тесть с шуриным на доп.фин.затраты всё равно попали... 8D
MadCap
  • таке життя :)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #108 : 22 02 2010, 23:17:11 »
а кто обещал что будет легко ? :)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #109 : 22 02 2010, 23:33:58 »
А кто-то искал лёгкие пути? :)
