Автор Тема: Расчет нагрузки  (Прочитано 4037 раз)
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Расчет нагрузки
« : 18 07 2012, 20:40:40 »
У меня тупой вопрос - если есть полая плита перекрытия с нагрузкой (как пишут в интернете) 800 кг на м2
То это значит, что нагрузка на 1 кв.см. = всего 8 кг ?
че за фигня ?
например плита ПК 63-15-8
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Ленар
  • TLC 150 D
Re: Расчет нагрузки
« Ответ #1 : 20 07 2012, 11:22:31 »
че за фигня ?
Плита круглопустотная длиной 6,3 м шириной 1,5 м несет нагрузку 8т. Площ. плиты= 6,3х1,5=9,45 м2; 8т/9,45=846 кг/м2 =80 г/см2.
"То это значит, что нагрузка на 1 кв.см. = всего 8 кг ?" на 1 см2 ВСЕГО 8 кг это получится 630х150=94500см2х8кг=756000кг=756т!!!!!!!! ))))))))))) Такие нагрузки нам пока только снятся)))))
Поэтому согласен с первой фразой)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Расчет нагрузки
« Ответ #2 : 09 08 2012, 08:58:08 »
Фигня в том, что  :)
в 1 квадратном метре 10 000 квадратных сантиметров.
на 1 см2 нагрузка 80 грамм всего, но это совсем не значит, что плита провалится и раскрошится. Не парься, 800 кг на метре квадратном и особо не важно, размазана эта масса по этому квадратному метру или стоит посередине на ножках 20 х 20 см.
Это нагрузка на изгиб для плиты, в то время, как прочность бетона даже марки 200 равна 196 килограмм силы на 1 см2, попросту 200 кг/см2
