Автор Тема: Передний бампер 150  (Прочитано 17102 раз)
armik
Re: Передний бампер 150
« Ответ #20 : 23 07 2012, 12:19:15 »
вот как то так
armik
« Ответ #21 : 23 07 2012, 12:20:34 »
Блин!!!! Как фото добавить!!!!????
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #22 : 23 07 2012, 16:35:47 »
Нажми под ответом "Предварительный просмотр" , потом "Вложения и другие параметры" , укажи путь к файлу на ПК , нажми отправить .
Ну или так http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
Трактор
  • Далека дорога твоя... далека, дика и пустынна...
    • 200
« Ответ #23 : 23 07 2012, 16:55:34 »
такаяж фихня была,  сломал на охоте  омыватель фар,  ОД заменил омыватель  и зазор убрался.
CA$H
« Ответ #24 : 23 07 2012, 17:00:48 »
Это лечится. Если около фар (между крылом и бампером) то нажатием на бампер в месте выступа. Только без фанатизма! Если не помогает, открыть кафот и пошевелить фару, там есть естественный люфт, затем процедуру повторить.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #25 : 23 07 2012, 23:29:53 »
Надо будет помедититровать.
С уважением,
   Арсений.
armik
« Ответ #26 : 24 07 2012, 09:21:41 »
Уже пробовал нажимать, тут же назад отскакивает. А вот форы без люфта.
armik
« Ответ #27 : 24 07 2012, 09:26:59 »
по пробую отправить.
armik
« Ответ #28 : 24 07 2012, 09:32:05 »
вот еще...
tovdet
  • Игорь
« Ответ #29 : 24 07 2012, 11:32:56 »
Нет такой фигни , все идеально , если надо , могу сфоткать .
