Автор Тема: вибрация по кузову после лифта, что может быть?  (Прочитано 8378 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Ща попробую, тока на автомате ещё не понимаю как именно
ОD отключи. 4 не включится.
Вопрос, во время работы кардан не скидывали???
Ни чего не скидывали!!!
всем бобра!
MUJIK
  • рома
Крестовины вибрировали бы и без нагрузки, а здесь проявляется только при разгоне.
Проверь вибрация при определенной скорости  или при определенных оборотах двигателя.
Разгонись до 110 на 3-й, будет вибрация или нет.
Не, крестовины именно при разгоне вибрацию дают, если еще не совсем ушатаны.
  До 100 км/ч при любой интенсивности разгона-шелестит, а вот после 110 начинается вибрация. Если набирать плавно скорость- и при 130 ни чего не замечаю, а  только начинаю педалировать-всё появляется...
  Ща поеду на эстакаду, помажу карданы и попробую подгрузиться, отпишусь сразу же
всем бобра!
Вибрация после 110 это первый звоночек. Далее она плавно уходить вниз будет, на 100, потом на 90. Заднюю крестовину пошатай,  скорее всего она мудрит.
в начале 4й есть вибрация , забил на нее
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Как вариант, резина может давать вибрацию.
да это то понятно , то тогда по подвеске лупит
БароГиперТензионныЙ Синдром
Про крестовины писать не буду. После лифта частенько такое проявляется, особенно после больших пробегов в стоке.
Вопрос в другом.
Зачем на КЗ педалировать более 110?
Тем более в стране, где не на всех дорогах-то скорость больше 90 разрешена.... )))
Потом будешь жаловаться на газы в ОЖ.
 Про Камчатку
witos
    • Prado 95
Всем привет!
После установки лифтовых аммортизатора и пружин появилась вибрация. При разгоне, начинается с 90км/ч, особенно чувствуется когда "педаль в пол". Грешу на шрусы - углы увеличились и из-за износа вибрация.
Или все же в карданах/крестовинах дело?
прадо 95 1KZ-TE, 99
Всем привет!
диф с переду опускал после лифта ?
witos
    • Prado 95
Всем привет!
Не, не опускал. Лифт не такой уж и сильный.
прадо 95 1KZ-TE, 99
