Автор Тема: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?  (Прочитано 51395 раз)
raf_11rus
Re: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #40 : 26 03 2019, 16:40:24 »
raf_11rus, если брать в учет два этих кода, то похоже на подклинивание на рампе клапана сбрасывающего давления, и от сюда сразу же приходит мысль, а не мыл ли ты систему Винсом?
за всё время ниразу ничем не промывал систему, вообщем с начало была ошибка р1272, через 2-3 дня появилась р1229, после сброса ошибок она больше не появилась 1229, сегодня появилась р0088, в этоге на данный момент весят две ошибки, р1272,р0088
raf_11rus
« Ответ #41 : 26 03 2019, 16:46:06 »
Вот, Хочю узнать если дело будет в датчиках, которые на рампе, они отдельно меняются или уже только в сборе вместе с рампой.
Ещё у человека есть от хаила рампа 2010г, она может подойти? Прадик 120
Томат
« Ответ #42 : 26 03 2019, 16:56:30 »
raf_11rus, если учитывать р1229, опять фигурирует замыкание в цепи.
В целом конечно с таким букетом ошибок, по хорошему бы смотреть, проводку, за тем уже по этапно проверять все остальное. На пальцах все объяснить не получится.
Томат
« Ответ #43 : 26 03 2019, 17:02:45 »
Прежде чем менять, нужно проверить, в них проблема или нет. Клапан регулировки всасывания находится на корпусе ТНВД, а клапан сброса давления на рампе.
raf_11rus
« Ответ #44 : 27 03 2019, 21:57:43 »
Всем здрасте!!! Вообщем сегодня целый день убил, снял датчик который на рампе ближе к капоту,  позвонили его он в норме, соответствует  параметрам по мануалу, снял датчик который стоит на тнвд, у него погрешрость,  по мануалу 1.9-2.3 Ом,  а на моём 2.7-3.1 Ом,  в итоге когда снимал фишку с дачтика,  получилось так что, они как то легко оторвались,  вообщем всё сделал, собрал в обратном поредке,  проехался прогрел до рабочей темп., ошибок нет,  едит немного как то не так, вот уже сижу как ровно один час, за это время один раз сама заглохла,  что это может быть?
raf_11rus
« Ответ #45 : 27 03 2019, 21:59:10 »
Датчик который на фото,  он в норме
OKuser26041075597
« Ответ #46 : 08 07 2022, 16:10:39 »
bmhome,  Поменял топливную рейку , 1272 не уходит. Куда рыть дальше ?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #47 : 09 07 2022, 01:59:26 »
bmhome давно в теме не появлялся, боюсь что он вас не "услышит". Попробуйте отписать ему в личку.
maklaud
    • Prado 120
« Ответ #48 : 09 09 2022, 19:44:08 »
 Выскакивала 1272 при заводке двигателя,
а при резком ускорении р0088(избыточное давление топлива) приходилось ездить только с elm .Очень достала эта тема и разговаривая с разными спецами все как один отправляли к Евгению на Алтуфьевском ш.
 Вообщем нашёл этого человека...
Был неисправен регулятор давления или клапан сброса, нижняя часть клапана частично отвалилась- разобрали и отремонтировали. Отдал 3000.
Три месяца тестировал на разных режимах, - всё отлично.
ZhitovEd
« Ответ #49 : 23 12 2022, 21:59:12 »
А контакты этого человека могли бы скинуть ?
