Автор Тема: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?  (Прочитано 51396 раз)
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
Re: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #30 : 08 11 2016, 20:52:47 »
Тогда только один вариант - обрыв в цепи электроклапана сброса давления из рейки. Клапан этот находится в торце топливной рейки со стороны салона. Либо фишка не защелкнута, либо проводок оторван. Ну или уж совсем фантастика - обрыв в самой обмотке клапана. Проверяйте.
Спасибо. Сегодня нашли фишку, которая была не воткнут,  как раз клапана))) ошибка пропала
Что и требовалось доказать.:)
Ну ты зверюга братан ! +++++++
Прям зауважал тебя в очередной раз  ok
Чо там владимирский D0k проставился ? )
За хороший совет готов и проставиться)))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #31 : 08 11 2016, 21:49:50 »
Шутка..... icon_friends
D0k
« Ответ #32 : 09 11 2016, 19:43:04 »
icon_friends
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #33 : 09 11 2016, 19:44:12 »
Ну если тока на очередной прадо-попойке...:)
D0k
« Ответ #34 : 09 11 2016, 20:03:14 »
Договорились  icon_friends
raf_11rus
« Ответ #35 : 26 03 2019, 09:53:50 »
Всем здрасте!!! Такой вопрос, после замены акпп и блок управления АКПП, три дня назад выскочил ошибка Р1272, то едет то не едит, иногда может и зоглохнуть на сфетафоре,  а сегодня вообще выдал ошибку По тнвд Р1229, подскажите пожлуйста куда копать, на рампе датчики меняются отдельно? Или же только в сборе? Есть смысл снимать рампу для продувки?
Томат
« Ответ #36 : 26 03 2019, 10:04:09 »
raf_11rus, вот ты бегаешь по всем темам, а тебе уже ответил в другой. Ошибка твоя указывает на неисправность блока ECM (проводка), которая управляет догадайся чем?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=202465.msg7027085#msg7027085
Томат
« Ответ #37 : 26 03 2019, 16:11:44 »
raf_11rus, скажи, код Р1272 ошибки только этот?
Томат
« Ответ #38 : 26 03 2019, 16:25:17 »
raf_11rus, в личке все не показать, общаться нужно здесь, тем более здесь общими усилиями проще что-то, найти!
Ты указал на ошибку P0088.
Томат
« Ответ #39 : 26 03 2019, 16:29:50 »
raf_11rus, если брать в учет два этих кода, то похоже на подклинивание на рампе клапана сбрасывающего давления, и от сюда сразу же приходит мысль, а не мыл ли ты систему Винсом?
