Автор Тема: Гараж дом для автомобиля, мастерская и т.п...  (Прочитано 55072 раз)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: У кого какой гараж (благоустройство)
« Ответ #230 : 08 01 2013, 21:41:45 »
подземный гараж в ГСК, вырыт котлован, поставили ФС-ки, на них жб-плиты и сверху залили смолой и покрыли рубероидом, перегородки между гаражами  кирпичь, задняя стена и там где ворота фс-ки, мой карман тоже весь из фс-к, а сверку две жб плиты, металический гараж сверху стоит на жб плитах засыпанных гравием, думаю, что хозяин этого гаража и не догадывается, что под ним моя комната находиться
схемотично примерно вот так, получается
> - въезд в гараж сверху
< - въезд в мой гараж
   ____________
  |   гараж        |
>| сверху        |
  |металический|    ________________________________________________________________________________________________ крыша моего гаража
_|____________|__|                                                 |                                                      |                                              |____________ уровень земли
   |                           мой подземный гараж                |                                                      |                                              |
   |  "бункер"                                                           | < въезд в гараж                           > |гараж на против                        |
   |                       _______________________________|__________________________________|_____________________________|
   |______________|
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #231 : 08 01 2013, 22:06:28 »
А я что зря написал про электричество, - "Проводку прокладываем в металлической гофре". Да и гараж, это не ЦЕХ (в нем кроме хозяина, еще куча раздолбаев работает), да и в "пустом" гараже пожар организовать как за здасьте, с помощью той же болгарки. Техника безопасности превыше всего rtfm!!!
ты сам на вопрос и отвечаешь, болгарка,сварка-опастно. Хотя пена и пенопласт это быстро,тепло, не дорого
Серёня
« Ответ #232 : 09 01 2013, 01:08:05 »
Свой бардак в гараже засвечу...)))
6мХ3м , первый этаж ГСК, Яма, внизу такое же помещение на две комнаты разбито, погреб и где хранятся калёса, краски и т.д. и т. п.....))
Типа верстачок...
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #233 : 09 01 2013, 08:20:41 »
Сереня держи заслуженный + за простоту гаража!! !Беспорядком вряд ли это назвать можно...Технически все нормально....как говорят "рабочий процесс". Наверно только выходить из машины (я имею ввиду Прадик) тесновато?! И чайник без ручки - просто шедевр!!!!!! icon_friends ;D
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Newmen
« Ответ #234 : 09 01 2013, 08:28:16 »
   ____________
  |   гараж        |
>| сверху        |
   |______________|
Не млин...без бутылки не разобраться! Вообще делают слой простой глины по контуру ямы. Или обвари по контуру металлом (как бак) Хотя если грунтовые воды сильно подходят...то нафик выдавит и поднимет плиты перекрытия!!!
Челябинск
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #235 : 09 01 2013, 08:33:16 »
Сереня ,чайник -супер! Гараж-классика
23 РЕГИОН
« Ответ #236 : 09 01 2013, 08:34:44 »
Newmen, грунтовых вод нету, течет "бункер" именно в дождь с потолка между плитами перекрытия и по бетонным стенам, да и воде уходить особо некуда т.к. пол тоже бетонный, и бетон такой, что перфоратор не хочет его брать, щели между плитами залил силиконом, как мог, но толку мало
Newmen
« Ответ #237 : 09 01 2013, 08:50:41 »
Не...силикон, пена и другое мало поможет....вообще надо делать что-либо не изнутри, а снаружи. Слушай, а если отмостку сделать свержу...даже из стяжки площадью более на 1 метр! Скажи а глубина сверху до плит скока примерно?!!!
Челябинск
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #238 : 09 01 2013, 08:59:54 »
   ____________
  |   гараж        |
>| сверху        |
   |______________|
даже 2 бутылки надо :)
сделай фото. там понятно все будет.
23 РЕГИОН
« Ответ #239 : 09 01 2013, 09:04:48 »
Newmen, да сверху стоит чужой гараж, хозяин которого думаю даже не догадывается о моей комнате под ним, убрать его на время нет возможности, т.к. там целый комплекс железных гаражей, и у всех пол гравыйный, от моих плит-потолка до "пола" гаража сверху думаю с полметра будет минимум
