Автор Тема: Толчки в АКПП  (Прочитано 5996 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #20 : 31 07 2013, 23:20:17 »
Сделал для себя вывод, если на сфетофоре тормоз держу чтоб только авто не катилось толчки есть, если посильнее, то толчков нет.
Pilot1979
    • Прадо 120
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #21 : 01 08 2013, 08:29:42 »
Я обычно включаю передачу и не жду толчка (когда сцепление схватится), а срау отпускаю тормоз. Так нагрузка на короб и двигатель меньше. Физика, блин...
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #22 : 01 08 2013, 10:24:57 »
заметил в ОАЭ, что таксисты на светофорах коробку дергают в нейтраль.
Считал всегда, что во время движения лучшее для коробки - это меньшее число переключений ее с D. Что то изменилось ?
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
superteacher
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #23 : 01 08 2013, 16:35:01 »
а я тоже на длинных светофорах перевожу в нейтраль))) хз зачем, просто так без теорий)))
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #24 : 01 08 2013, 17:47:07 »
Переключение в нейтраль уже переключение, в D жижка циркулирует по контуру
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
    • Тойота Марк 2 GX110
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #25 : 14 08 2013, 09:25:38 »
Так а смысл коробку насиловать? Слишком частые переключения с d в нейтрально и наоборот не есть гуд. По теме пинков - прежде всего нужно глядеть жижу в автомате, ее уровень и состояние. Хорошая жижа имеет ровный цвет, без всяких вкраплениий. Жижа не должна вонять паленым, не должно быть и черных частиц. Замену жижи можно и лучше делать самому, с обязательным снятие поддона, и чисткой оного. Вы удивитесь количеству какие на дне поддона. Дело в том, что в поддона стоят магниты да и сам поддон намагничен, и к нему лопнет весь шмурдяк из жижи. Далее необходимо либо заменить либо почистить сам фильтр автомата. Замена жижи только полностью. По принципу сколько слил столько и залил. Как то так.
вояка я, и звезд аж 8 штук )
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #26 : 14 08 2013, 09:27:49 »
Я на своем марке сам жижу менял. Результате порадовал. Процесс - ничего сложного.
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #27 : 14 08 2013, 12:17:01 »
Присутствует толчок при переключение на D, при переключение с D на R или на P все гладко
Масло в коробке менялось и не раз, при езде все мягко
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #28 : 14 08 2013, 12:29:57 »
Если пинок не сильный, то так и есть ( ты даешь нагрузку автомату) потому и толчок. А вот если совсем сильно питается, то уже хуже... Может быть фрикционы износились. Масло в автомате как менял? Частично или полностью? Поддон чистил? Фильтр менял?
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #29 : 14 08 2013, 12:42:27 »
Пинок не сильный, просто слышен такой клац в районе карданов при включение на D, масло менялось и полностью и частично, думаю при смене конечно фильтр меняли, просто все делал прошлый хозяин еще. Да понятно что в целом это нормально при таком пробеге, практически на всех машины было что то похожее в той или иной степени. Если идет проскальзование фрикционов, по любому должны быть ошибки при диагностики
