Автор Тема: Толчки в АКПП  (Прочитано 5997 раз)
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
    • Тойота Марк 2 GX110
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #30 : 14 08 2013, 12:46:47 »
Жижа на цвет какая? Вкрапления есть? На запах без гари? Уровень как меряли? На горячую?
вояка я, и звезд аж 8 штук )
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #31 : 14 08 2013, 12:48:57 »
И почему так уверен что прошлый хозяин по уму все делал? Пробег то какой?
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #32 : 14 08 2013, 13:06:14 »
Если пинок не сильный, то так и есть ( ты даешь нагрузку автомату) потому и толчок. А вот если совсем сильно питается, то уже хуже... Может быть фрикционы износились. Масло в автомате как менял? Частично или полностью? Поддон чистил? Фильтр менял?
Пинок не сильный, просто слышен такой клац в районе карданов при включение на D, масло менялось и полностью и частично, думаю при смене конечно фильтр меняли, просто все делал прошлый хозяин еще. Да понятно что в целом это нормально при таком пробеге, практически на всех машины было что то похожее в той или иной степени. Если идет проскальзование фрикционов, по любому должны быть ошибки при диагностики
Шприцевать карданы!!! И все будет гуд.
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #33 : 14 08 2013, 13:08:04 »
Я не видел, все заказ наряды есть, человек с форума, пробег 128
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #34 : 14 08 2013, 13:08:58 »
И с этим согласен и поддерживаю
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #35 : 14 08 2013, 13:13:05 »
Попробуй действительно прошприцевать или у бывшего хозяина спроси
KonstantM
    • Форик
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #36 : 14 08 2013, 14:13:51 »
Коллеги, чем шприцуем (интересует не инструмент, а смазка?)
Претендуешь - соответствуй.
nordic69
Re: Толчки в АКПП
« Ответ #37 : 14 08 2013, 15:19:33 »
Так вроде в мануале есть марка смазки.
