Автор Тема: Про пробку бензобака  (Прочитано 15740 раз)
MSDT
    • 120 4.0
« : 23 07 2012, 18:08:51 »
Братцы, вот , что со мной сегодня приключилось.
   Еду за городом, надо обогнать. Даванул на всю тапку, а Прадиг не едит!!!
 Обороты 2000 и все. Слава богу, встречка пустая. Вернулся на полосу, начал всяко пробовать. До 2000 едит, дальше нет.
Явно не хватает бенза. Заправлялся давно, на бенз не грешу.Стоя, на P, то же самое. Думал, думал. Остановился, открутил пробку бензобака. Он вдохнул как бегемот. И все прошло. Пробку вставил, не закручивая и так и поехал.
    Т.е. причина - полная герметизация бака.
  Что делать??? Дело в пробке? Просто заменить, почистить?
       Может, кто сталкивался с такой проблемой?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Про пробку бензобака
« Ответ #1 : 23 07 2012, 20:46:03 »
Проверь пробку она продувается с усилием вовнутрь
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #2 : 24 07 2012, 16:15:39 »
А не может такая ситуация быть началом конца бензонасоса?
   Как проверяют б.насос.? Давление мерить?
somewell72
« Ответ #3 : 24 07 2012, 16:32:40 »
С левой  стороны под капотом на брызговике стоит чёрная квадратная банка.Это фильтр,через который всасывается воздух в бак для разряжения.Скорее всего он у тебя забит(у меня было подобное).Его периодически надо менять.Но эта хрень стоит 3-4 рубля.Я его снял.Стучал об пол,дул компрессором,стучал и дул во все отверстия.Увидишь,сколько там грязи.Я думаю пробка не причём,в ней нет клапана.Если не понятно-89089417173 Саня,Осинники.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #4 : 24 07 2012, 16:45:19 »
Спасибо за информацию, земляк!!  :)
  Посмотрю.
     А в пробке что то есть, там видно пружинку и дуть я пробовал, но ниче не понял. ;D
somewell72
« Ответ #5 : 24 07 2012, 18:07:19 »
Удачи!!!
NUR89
  • Евгений
« Ответ #6 : 24 07 2012, 18:26:47 »
слева по ходу?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 25 07 2012, 15:01:57 »
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 25 07 2012, 15:03:06 »
Саша, глянь, вот эта коробка, к которой куча шлангов подходит?
   А как ее разбирать, снизу?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 25 07 2012, 18:13:32 »
В пробке ЕСТЬ клапан и не одни а два! одина впуск один на выпуск.
