Автор Тема: Про пробку бензобака  (Прочитано 15743 раз)
ne pridumal
Re: Про пробку бензобака
« Ответ #30 : 06 08 2012, 15:28:36 »
Короче, прям чудеса какие-то. Отъездил уже два бака. При откручивании пробки мааааааленький пшик, еле уловимый, раньше  аж металлический звон пару раз был. Но что меня  больше радует так это то прошла еще одна проблема, по крайней мере 2 недели не наблюдаю. Раньше, без какой либо закономерности и внешних симптомов, машина могла переставать ехать. т.е. с утра все нормально, а в обед на том же бензине, при той же внешней температуре пропадает динамика, как будто кто то держит. Приходилось давить на педаль а машина так нехотя разгоняется. Кст, есть где то тема там сеточки меняют в бензобаке. Я не знаю связано это с давлением в баке и адсорбером. Но сейчас машина реально едет, стоит только прикоснуться педали газа, легкость появилась и тяга до 2 000 об.
somewell72
« Ответ #31 : 06 08 2012, 17:02:31 »
Вот тебе и адсорбер!
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
Мишка
« Ответ #32 : 06 08 2012, 17:10:07 »
поясните, т.е. пробка б. бака НЕ ЗАМЕНЕНА, а "отстукан" и продут адсобрбер? запутался уже
"Остановите землю - я сойду"
ne pridumal
« Ответ #33 : 06 08 2012, 19:25:47 »
Именно, пробку не трогал, только адсорбер
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #34 : 06 08 2012, 19:30:48 »
Ну, а я сегодня пробку заменил. ;D Как бенз подойдет к концу отпишусь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
somewell72
« Ответ #35 : 09 08 2012, 16:48:50 »
Ждём,Саш.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #36 : 11 08 2012, 12:28:53 »
Рассказываю как снять абсорбер за 1 мин.
Сцать не надо, не надо ничего откручивать!
Надо потянуть его вверх и все! Он на кронштейне как на салазках сидит. Если закис от грязи пшикните сзади на него вдшкой и потяните вверх.
Про минуту я загнул- 30 сек. Хватит -)
Щас его так снял.
ne pridumal
« Ответ #37 : 11 08 2012, 14:52:46 »
Да я сразу понял, что он на салазках. только не хотел он с салазок сниматься, чуть колесо от земли не оторвал так тянул.
Сегодня поехал на заправку, опять пшык. Заехал продуть, а от туда опять пыль и грязь. Надо что-то думать, искать откуда и почему он сосет пыль. За две недели опять полный. Всю неделю езжу только по городу, только  в выходные на дачу. До дачи 12 км по пыльной гравийки.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #38 : 11 08 2012, 16:32:17 »
Думать нечего сосет он пыль с воздуха через шланг который просто висит вних внутри подкапотного.  Тот что дальнй от водителя и поближе к радиатору ) мне тоже непонятно какого на впуске двигателя воздухофильтр и тд а тут напрямую в атмосфЭру трубка причем как раз пол колесо висит)!!!!
ne pridumal
« Ответ #39 : 11 08 2012, 16:40:23 »
А если его вообще снять прямо с адсорбера? Он только на сброс работает или и воздух тоже всасывает? Интересно там сильные пары, не вспыхнет если будет прямо под капот сбрасывать?  icon_crazy2
