Автор Тема: тарахтелка  (Прочитано 1180 раз)
МаксРол
тарахтелка
« : 24 07 2012, 09:34:33 »
форумчане просвятите....при прохождении не ровностей (когда играют передние калёса) слышно тарахтение (не стук)....чего это может быть...?...сначало грешил на колпаки что на колёсах....,а может это колодки передние...?при замене передних колодок ззаметил что там на супорте проволочка-пружинка стоит только внизу на каждой из сторон.....?..а может пора к рычагам лезть.....?....может кто подскажет в Киеве толкового ходовика.......
TLC 120 VX Prado 4.0
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
Re: тарахтелка
« Ответ #1 : 24 07 2012, 23:25:08 »
Технологические зазоры (предусмотрены производителем) на посадочных местах колодок, при езде по неровностям дребезжание...
GCC
Re: тарахтелка
« Ответ #2 : 24 07 2012, 23:26:45 »
я себе сразу добавил, так как суппорта тарахтели или колодки в них, металлический звук был такой на ямах.
МаксРол
Re: тарахтелка
« Ответ #3 : 25 07 2012, 16:43:13 »
если доставить эти проволочки-пружинки есть реальный эфект против тарахтения передних супортов-колодок.?зади таже система,немешало тоже доставить...?
GCC
Re: тарахтелка
« Ответ #4 : 25 07 2012, 16:46:11 »
личо мне помогло, хотя полно прад ездит с одинарными "пружинками" и ничего не тарахтит у них. Нужно пробовать.
МаксРол
Re: тарахтелка
« Ответ #5 : 25 07 2012, 17:50:30 »
есть смысл докупить пару либо махом все заменить? и как насчёт задних,тоже не мешало бы.....?...читал смазочку можно добавить....,куда именно?
МаксРол
Re: тарахтелка
« Ответ #6 : 27 07 2012, 23:07:50 »
 приобрёл эти пружинки,-похоже на букву"М"....,просвятите как их устанавливать...?
