Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 30617 раз)
vladrav
    • LC 200. 4.7
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #20 : 15 12 2014, 18:35:28 »
У меня на ямах при падении колеса в яму. Так и есть. Найти не могут.
У меня была таже история... Под эту тему все поменял, резинки стойки стабилизатора, и тоже был стук и никто найти не мог... По итогу померяли давление в системе кдсс, чуть подняли и все стуки ушли... Стук был как будто в подвеске что- то брякает... Глухой такой... Подняли до уровня, все прошло! Смотрите кдсс и будет все ок ;)
Спасибо братишка. Кто делал. Сложная процедура. К офицалам ехать не хота.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #21 : 15 12 2014, 21:04:06 »
Процедура заключается в следующем : под левой подножкой откручивается 2 штуцера, которые в 99% от грязи.  Жижи закисают и ломаются, после чего проверяется давление в системе и догоняется жидкостью до уровня... Я за всю процедуру у официалов отдал около 2000... Потом кузов выравнивают там же... Так что едь к официалам, лучше делать у них и не дорого!!! Да, как поедешь 2 штуцера купи, как уже говорил выше почти всегда их высверливают... Закисают они. Я поставил от прадо, катаюсь, полет нормальный ...
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #22 : 16 12 2014, 08:26:58 »
Ок. Понял. Штуцера я думаю и у официалов есть. Сами сломают пусть сами и ставят.
Спасибо за совет. А звук глухой, булькающий под нагами. Наверное точно кдс
Frontier
« Ответ #23 : 16 12 2014, 10:28:35 »
Не... Они сразу предупреждают про штуцера и мол ответственность не несут... Я тоже думал мол сами сломали, сами и делайте, а нет... Видно наученые уже ;) по симптомам точно как уменя было, так что едь прокачай кдсс ;)
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #24 : 16 12 2014, 12:26:33 »
Ок
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #25 : 23 01 2015, 15:11:29 »
Поехал я менять колодки. Говорю постукивает спереди, чуствую ногами. Посмотрели перед все нормуль. Посмотрели зад. Нужно поменять резинки те втулки заднего стабилизатора центральные их 2. И втулку стабилизатора крайнюю. Она 1 + железная втулка в нее. Менял первый раз. Пробег 137 ткм. Поменяли.  Поехал. А стук с переди пропал. По ходу стук с зади передавался на перед. Сам понять не могу как.  Колодки тоже менял. Но колодки так не стучат. Еще шприцанул до кучи.
Frontier
« Ответ #26 : 23 01 2015, 19:42:15 »
Парадокс ;)
Frontier
« Ответ #27 : 23 01 2015, 19:42:51 »
Ну, хорошо хоть стук пропал ... ;)
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #28 : 23 01 2015, 20:45:58 »
Был стук на отрыв имменно передних колес. Мне так казалось. Сам в шоке. Но стуков нет. Тихо при любой езде.
OverSi
    • LX 570
« Ответ #29 : 08 03 2015, 15:29:08 »
Такая же проблема, что-то стучит спереди слева, глухой одиночный удар, часто случается при нажатии тормоза, при вывороте руля и нажатии газа или тормоза, то есть в основном при перераспределении нагрузки с одной оси на другую. Все амортизаторы, сайленты, резинки стабилизатора новые. Может тоже КДСС? Пробег 130 000 км.
