Автор Тема: 1KZTE едет рывками  (Прочитано 39536 раз)
Арчибальд
  • Прадо 95 1KZ-TE,МКП,98
Re: 1KZTE едет рывками
« Ответ #10 : 26 07 2012, 17:53:26 »
Большое спасибо за советы. Как всё разрешится обязательно отпишусь.
Дема47
  • Выборг
« Ответ #11 : 01 08 2012, 17:41:19 »
у  меня тоже проявляется такое явление предварительный осмотр показал -все в норме. может у кого еще мысли есть
Арчибальд
« Ответ #12 : 02 08 2012, 21:12:32 »
Сетка в баке чистая, в тнвд- чистая.
« Ответ #13 : 03 08 2012, 03:14:38 »
пробег ? а то гадать не перегадать , начиная от пакета фрикционов на автомате заканчивая подклинивающим спв или закисшими лопатками на подкачивающем
Арчибальд
« Ответ #14 : 03 08 2012, 09:59:09 »
Пробег 298т, механика.
« Ответ #15 : 04 08 2012, 16:29:26 »
какие обороты при такой скорости ?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #16 : 04 08 2012, 19:31:19 »
Кость, этож пробег, а не скорость)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #17 : 04 08 2012, 19:38:43 »
да я понял  ;D тут вишка в том что есть диапазон при которм максимальная нагрузка с минимальной отдачей, те на высшей передаче минимальные обороты , вот или движку или сцупление может колбасить, типа такого я на 80кмвч наблюдал а потом забил ибо  от 80-100 на 4й и вибрация и типо рывки , иногда 4ую отрубаю если дорога больше 90 не позволяет и качу спокойно
Арчибальд
« Ответ #18 : 04 08 2012, 20:37:29 »
Момент когда не хватает тяги на  пятой скорости при минимальных оборотах я понимаю. Такое может происходить на четвёртой передаче когда не хватает оборотов машина начинает идти рывками.  У меня не то.   Неприятные тычки, обороты по тахометру не прыгают. Может в определённом режиме форсунка подливать начинает.
« Ответ #19 : 04 08 2012, 21:15:12 »
может сцепление уже того самого, у меня автомат, форсунка либо льет либо не льет
