Автор Тема: непонятный гул при движении  (Прочитано 6303 раз)
Райдер
  • Быть добру!
Re: непонятный гул при движении
« Ответ #10 : 29 10 2014, 05:40:30 »
Доброго времени суток, прадоводы! Подскажите пожалуйста, появился гул пару недель назад, сейчас немного увеличился, при повороте руля влево во время движения гул исчезает, при возврате руля в положение прямо гул возвращается, при аналогичных движениях вправо гул не исчезает...грешу на ступичный подшипник, если не прав, просьба поправить, заранее Вам благодарен. 120 Прадо 2005г.в. пробег более 200000км.
Подшипник ступицы смотри
Курить не брошу, но пить я буду...
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #11 : 29 10 2014, 10:13:16 »
Похоже на ступичный подшипник. А при какой скорости гудеть начинает?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #12 : 29 10 2014, 10:22:38 »
Поднимали на подъемник.Включали на разные режимы(вперед\назад)-ни шума-ни гула.
Значит гул появляется при нагруженных подшипниках и меняет звук в зависимости от скорости. При чем глушак? Тогда будет стучек с вибрацией. ИМХО
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #13 : 29 10 2014, 10:24:58 »
Скорей всего-ступичные, раз при движении виляя в право-лево звук меняется.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #14 : 05 02 2015, 10:59:23 »
Всем здравствуйте!
При разгоне или при движении на небольшой скорости на малых оборотах
слышен отчетливый посторонний гул.
Двигатель или глушитель-не определили.
При скидывании газа-тишина.
Провели визуальный осмотр глушителя-вроде нормально.
 Посоветуйте,что может быть.
Если уже обсуждалось? Скиньте ссылку-сам не нашел.
Заранее благодарен.Prado 2006г. 2.7 Пробег~112000км
Здравствуйте. А Вы нашли причину. А то у меня такие же симтомы. Не могу никак определить. Вроде бы все препробовал: замена всех жидкостей, фильтаров, свеча, диагностика подушек (дв. и АКПП), осмотр ступичных и глушака.
У меня араб, 4 литр.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #15 : 05 02 2015, 11:31:05 »
Всем здравствуйте!
Присоединяюсь, уже поднимали вопрос в другой теме, ответа пока нет.
Понаблюдаю.
Все не так, как кажется...
