Автор Тема: непонятный гул при движении  (Прочитано 6302 раз)
vadim067
Всем здравствуйте!
При разгоне или при движении на небольшой скорости на малых оборотах
слышен отчетливый посторонний гул.
Двигатель или глушитель-не определили.
При скидывании газа-тишина.
Поднимали на подъемник.Включали на разные режимы(вперед\назад)-ни шума-ни гула.
Провели визуальный осмотр глушителя-вроде нормально.
 Посоветуйте,что может быть.
Если уже обсуждалось? Скиньте ссылку-сам не нашел.
Заранее благодарен.Prado 2006г. 2.7 Пробег~112000км
GCC
Re: непонятный гул при движении
« Ответ #1 : 25 07 2012, 21:01:04 »
мож умудрился ступичные подшибники износить, хотя пробег небольшой, если честный
vadim067
« Ответ #2 : 25 07 2012, 21:03:28 »
Полагал,что подшипники гудят вне зависимости от нагрузки газа.
GCC
« Ответ #3 : 25 07 2012, 21:06:47 »
ну надо ж с чего-то начинать поиск проблемы, или вы из тех, кто верит в аборты по телефону?
vadim067
« Ответ #4 : 25 07 2012, 21:25:11 »
Нет.Не из тех.
Но ступичные должны гудеть вне зависимости от об. движка и его нагрузке.
Если ошибаюсь-поправте.
GCC
« Ответ #5 : 25 07 2012, 21:28:38 »
НЕ хотите проверять подшибники, есть диф-лы мостов, крестовины карданов, проверяй не хочу )))  Я сомневаюсь, что вам по интернеТу поставят точный ДИАГНОЗ НЕ ВИДЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ И НЕ СЛЫША ВАШЕГО ШУМА.
vadim067
« Ответ #6 : 25 07 2012, 21:36:58 »
Крестовины дергали-сомнений вроде не вызвали.
Люфта на колесах не ощутил.
После движения(5-10км) еле теплые.
Как еще и не знаю?
vadim067
« Ответ #7 : 25 07 2012, 21:48:06 »
При написании проблемы- забыл про глушитель.
Резинки крепления были смещены в перед,т е глушитель как бы приперли с зади (возможно о снежный "брусфер" при парковке)
Но ни где не заметили присоединения о корпус или кронштейн.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #8 : 26 07 2012, 01:55:35 »
Подобная тема уже поднималась не один раз, только у каждого гул на своей скорости.
Причину гула вроде так и не определили.
У меня гул при скорости около 100 км/час. при езде в натяг.
Уже 2 года, как появился и не усиливается.
Пока махнул рукой, жду во что выльется.
Slavyanb27
    • PRADO
« Ответ #9 : 29 10 2014, 03:02:54 »
Доброго времени суток, прадоводы! Подскажите пожалуйста, появился гул пару недель назад, сейчас немного увеличился, при повороте руля влево во время движения гул исчезает, при возврате руля в положение прямо гул возвращается, при аналогичных движениях вправо гул не исчезает...грешу на ступичный подшипник, если не прав, просьба поправить, заранее Вам благодарен. 120 Прадо 2005г.в. пробег более 200000км.
