Автор Тема: 90 не заводится  (Прочитано 2080 раз)
SENYA529
90 не заводится
« : 25 07 2012, 22:19:34 »
Всем доброго времени суток!
Случилась беда с моим "кукурузником" >:(
Ездил с 62ой ошибкой АКПП (90 1kzte) и вдруг на ходу
с небольшим рывком двигатель заглох, местные мастера кулибины
клялись что это ошибка в коробке заблокировала двигло, при снятии ошибки ничего не помогло.
Крутанули на новое масло в коробку, залили-ни чего не изменилось...
При прокрутке стартера чек не тухнет и с тнвд не топливо не поступает к форсункам.
Сигналка не глючит, до этого проблем ни с чем не было...
Вопрос:   ГДЕ ЗАРЫЛАСЬ СОБАКА!?
Re: 90 не заводится
« Ответ #1 : 25 07 2012, 22:25:55 »
АКПП чек не зажигает
АКПП чекует лампой ОД офф
Чек только на движок. Однозначно.
сейчас попробую найти коды.
Топливо не поступает, и не заведёшь соответственно.
Магистраль проверять.
Фильтра топливные по любому. При чём здесь жижа в коробасе?
SENYA529
Re: 90 не заводится
« Ответ #2 : 25 07 2012, 22:32:32 »
ошибки по коробке были, но их удалили.
сперва чек при прокрутке тух, двигло заводилось и через 1,5 сек глох, а сейчас и не тухнет и не заводится!
SENYA529
Re: 90 не заводится
« Ответ #3 : 25 07 2012, 22:34:36 »
фильтр и магистраль новые из нержи всё проверено, подсос исключён...
Re: 90 не заводится
« Ответ #4 : 25 07 2012, 22:49:27 »
Вот, почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1771.30
62 по АКПП НИКАК не влияет на двигатель. На его запуск.
Нет саляры, значит, либо не поступает, либо насос не качает.
Там и искать. может соленоиды хитрые стоят...
SENYA529
Re: 90 не заводится
« Ответ #5 : 25 07 2012, 23:02:48 »
перемычкой пробовал и сканером подключались ошибок нет,
коробка 30-43LE всётаки утверждают блокирует мотор при неисправности.
Может порыться в силовых схемах от замка зажигания? поэтому и не видит ошибки?
sokoloff44
    • Prado 95
Re: 90 не заводится
« Ответ #6 : 28 07 2012, 21:46:29 »
Проблема скорей всего в СПВ верней в проводке к нему, возьми цэшку и всё внимательно проверь, особенно тщательно просканируй  фишку на клапане, внешне проводка и контакты вроде целы а внутри изоляции может быть разрыв.
SENYA529
Re: 90 не заводится
« Ответ #7 : 31 07 2012, 11:31:31 »
цешкой всё перещупал-ок почему-то реле под капом в блоке ближнее к водиле под напругой вроде кор.цвета,А всё откл.НЕПОООНЯТНО?
