Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84364 раз)
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #100 : 08 01 2012, 12:45:55 »
Вчера ездил на рыбалку,симптомы те же!
Знакомый лег на снег,под бак и увидел что,там где выходит топливо-провод(из бака) подтеки соляры!То есть,наверное воздух там сосет?И теперь что нужно бак снимать,чтобы увидеть что там?
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #101 : 08 01 2012, 12:47:02 »
Нарыл статью на одном сайте.. про запуск дизельного двигателя
_http://dizel.ucoz.com/blog/esli_dizel_plokho_zavoditsja/2011-04-17-465
"....В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи...."
И на моем дизеле было так же, пока не поменял свечи, еле-еле заводится даже на горячую
Понял,пасибо! тогда тоже проверим!
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #102 : 08 01 2012, 15:00:36 »
да там пусть хоть усосется, главное чтоб из фильтра не сасало , самый простой способ проверить, взять бутылку , налить саляры, и запитать тнвд с нее обратку тоже запустить в бутылку, и заодно поменяются шланги от вильтра к тнвд и на обратку, + нормальные хомуты поставить, типа norma
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #103 : 08 01 2012, 15:15:23 »
Видно качество соляры очень влияет на завод движка.
Заводится с полброта, правда ЛАВР добавлял после того случая с водичкой в фильтре.
Лампа низкого уровня масла видно своей жизнью живет,уровень на дветретьи, но загорается когда утром из гаража выезжаю. Может из-за подъема в 35-40 градусов метров восемь при выезде.
" Я знаю короткую дорогу!"
кирилл
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #104 : 08 01 2012, 17:05:06 »
У меня вообще что то двиг работать как то жестко стал,громко. Как на тракторе. Че за беда?
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #105 : 08 01 2012, 19:16:07 »
Ты имеешь ввиду,что даже если там(на выходе из бака)сосет воздух то это ни как на заводку не влияет?
На счет шлангов прозрачных давно думал,а какие лучше?в плане производитель и т.д.?
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #106 : 08 01 2012, 19:51:33 »
У меня перестал шуметь, когда подшипник вала КПП заодно сменили, а так сальник тек заднего коренного подшипника.
Трубки бензостойкие нужны и морозоустойчивые,прозрачные стоят на насосах 12V для перекачки ГСМ, а где берут???
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #107 : 08 01 2012, 23:08:48 »
масло давно менял? может погуще залить?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #108 : 09 01 2012, 01:47:44 »
масло поменяй , у меня так на кастрюле было, на лм вернулся опять тишина
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #109 : 09 01 2012, 01:50:09 »
маслостойкие , ну еще фильтры индикаторы, сетка пласкик внутри а не бумага
