Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84503 раз)
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #290 : 01 02 2012, 23:18:52 »
Ну Жене то мож и нет, а женЕ? Визгу слушать? да луче пусть на трахтуре катаеца))) Они ж умныя чичас, эмансипированые в  :-*опу ;D
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #291 : 02 02 2012, 01:51:22 »
блин от так всегда и выжрать не с кем и дизель заводится в -30
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #292 : 02 02 2012, 08:37:29 »
Ну, дык, в скайп заходи! pot
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #293 : 02 02 2012, 22:39:44 »
Это видно остатки летней соляры "компостируют мозги" дошло до того уровня когда в первый раз замерзло все, тогда тоже лягушку всасывало при заводке.
На зимней то нет проблем -25 в деревне ночь простояла и завелась,бак был полный.
Подогрев штатный стоит, попрошу посмотреть при повороте ключа и появлении спиральки на панели,лягушка втягивается или нет.
" Я знаю короткую дорогу!"
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #294 : 03 02 2012, 10:44:42 »
А по какому спиральки на лягушку то повлияет, или что под спиралькой подразумевается ? Я так понял что это свечки
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #295 : 03 02 2012, 18:01:22 »
"Спиралька" на панели приборов, а подогрев топлива на фильтре стоит.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #296 : 03 02 2012, 18:52:33 »
"Спиралька" со штатным подогревом топливного фильтра не имеет ничего общего..
Подогрев топливного фильтра включается автоматически (при включенном зажигании), если в фильтре создается разряжение (лягуха втянута) из-за замерзающей солярки. Никакой индикации у подогрева топлива нет. Работоспособность проверяется замером сопротивления
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #297 : 03 02 2012, 19:16:14 »
По поводу спиральки соглашусь, но хочу отметить до замены фильтра она перестала включаться даже на секунду. При замене фильтра подогрев почистили,сопротивление замерили, все в порядке но хочу уточнить значить при низкой температуре/какой?/ он постоянно подогревает топливо?
В понедельник я лягуху с трудом выдвинул в гараже,значит топливо виде киселя уже было,ладно завелась и смог доехать.
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #298 : 03 02 2012, 19:21:29 »
если уж спиралька на приборке мозг выносит то это повод заняться свечами и реле проверить, чсас на морозе она секунды по 2 горит
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #299 : 03 02 2012, 19:43:21 »
Так точно теперь она всегда горит 1-3 с, или я просто в другую сторону всегда смотрел на кругляшек после потухания которого заводить надо.
