Автор Тема: Сломался задний стабилизатор  (Прочитано 11004 раз)
Карел
Собсно вот... Это я так уникально езжу :-[, или бывает такое периодически? :-X
Цуко, опять не запланировано пятерик выбрасывать....
Хотя.... Что с ним, что без него- разницы особой не почувствовал...  Мобыть и не ставить?
somewell72
Re: Сломался задний стабилизатор
« Ответ #1 : 27 07 2012, 17:55:09 »
Да нет.Если поставлен на заводе,значит нужен.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
« Ответ #2 : 27 07 2012, 19:23:49 »
На моей памяти второй случай. За текущий год.
Карел
« Ответ #3 : 27 07 2012, 22:36:59 »
Хм... второй значит...
 Значит всё-таки бывает....
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
« Ответ #4 : 29 07 2012, 21:15:35 »
У меня тоже сломался. Пол года без него катаю....
Карел
« Ответ #5 : 05 08 2012, 14:23:28 »
И что интересно, задний стабилизатор полый внутри. То есть по сути труба с толщиной стенки 3 мм.
Даже у ВАЗа стабилизатор из прутка изготовлен!
Сломался у меня в районе резиновой втулки в месте крепления к мосту. Визуально износ есть. То есть толщина стенки остаточная примерно 2-2.5 мм. По этому видимо и лопнул...
Мишок
« Ответ #6 : 05 08 2012, 19:52:56 »
это попечечной устойчивости который? Так он для неё и поставлен.
Карел
« Ответ #7 : 05 08 2012, 22:14:17 »
Да, задний поперечный стабилизатор. Знаю, что для устойчивости, но  чего-то разницы особой не ощущаю...Что с ним ездил, что без него.... Одинаково.
Думаю,что если бы он был не из трубы, а из прутка, то стабилизировал  бы лучше, ибо жесткость была бы выше...
sirop
  • СсуДА - гордый ответ на вопрос - "ССЫШЬ?"
« Ответ #8 : 15 08 2012, 09:44:57 »
Так же ломался прошлым летом, лопнул попалам, я был в шоке
Хочу поменять КрасноЯРский край на КрасноДАРский!
Карел
« Ответ #9 : 15 08 2012, 16:24:34 »
Я заказал в Экзисте. 5 тыр. 6 дней доставка.
На разборах у нас Прадиков нет, а привезти бЭушный грозились за 3000 рЭ. Я подумал, и решил купить новый. На мой век хватит точно.
