Автор Тема: Нет задней проушины на раме, за что цеплять трос.  (Прочитано 9643 раз)
Snowman
    • Prado 150
На 150ом при установке фаркопа проушина снимается и прикручивается уже к фаркопу на 120ом думаю то же самое по крайней мере у меня там проушина была в месте с фаркопом
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
Установил фаркоп, все ок. Но только вчера заметил что _нет_ штатной буксировочной петли... 8-0. Установщики забыли вернуть ее на место ? Или ? Я так понимаю за сам фаркоп крюк от буксировочного троса не прицепишь ? Можно повредить шар, а кроме самого шара и петли под страховку прицепа больше то и цеплять некуда. Вот сижу думаю.. ехать разбираться или так и должно быть ? фаркоп bosal, установлен под бампером без пропиливания последнего. Спасибо.
Да вроде все цепляют трос за фаркоп, проблем нет. Я не представляю, как можно повредить шар, если только не тянуть из болота рывком трактор металлическим тросом. Бери динамический трос и цепляй его к фаркопу на здоровье.
В наличии пока обыкновенный 5 тонный.. со стальными крюками.. я так понимаю его лучше не цеплять за фаркоп ?
Из опыта использования - лучше его подарить врагам.
Крючки разгибаются на раз и летят в бампер (если повезет) или в стекло ( если не совсем везет ).
Брать надо стропу, желательно 15-20 тонн, карабины к ним тоже есть в магазинах. За фаркоп цеплять можно - проверено не раз.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
Юран Сергеич
15-20 тонн это, ИМХО, чересчур, она мало пружинить будет. На Прадик достаточно 9 тонн и обычные шаклы 3/4 дюйма.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
Ну эт я с учетом того, что врут как правило продавцы раза в два))
А шаклы - да, я их и имел ввиду - это лучшее что может быть для троса.
Юран Сергеич
Нормальные внедорожные бренды вроде не врут. Просто не стоит трос покупать в обычном автомагазине, там чего только на упаковке не напишут))))
hondavod70
    • LCP 2.7 2006, Fit 1.3 2001
Всем добрый день!
Недавно ездили на рыбалку, застряли в снегу, хотел дернуть напарника и не нашел сзади буксировочной петли. На раме слева и справа по 4 дырки, 2 ближе к бамперу и 2 дальше (наверное для фаркопа). Вопрос, куда прикручивать штатную петлю для буксировки, в ближние к бамперу 2 дырки?
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
У меня так..Слева прикручена. Справа тоже дырки есть .
hondavod70
Понял, спасибо!
Там на двух болтах она держится? На фотке один вижу, второй нет.
    • TLK 120
Да ,на двух.
наил
100% установщики забыли поставить. Поезжай, либо пусть ставят, либо возвращают проушину.
