Автор Тема: Не закрываются двери сигналкой  (Прочитано 4286 раз)
Александр11
  • Шутите ребята но в меру
Подскажите что может быть. На прадике стоит сигнализация, а также есть ключ-кнопка (судя по тому что ключ с кнопок не открывает и не закрывает двери села батарейка) и как я понимаю есть штатный имобилайзер (на приборной панели моргает значок красного ключика). Ну так вот в чем проблема! Почему то авто не закрывает и не открывает двери с пульта сигнализации! Т.е. на брелоке сигналки символ появляется что двери закрыты а они открыты! завод автомобиля с сигналки работает без проблем. Может сумбурно изложил суть проблемы и если есть вопросы с удовольствием отвечу. Просто очень нужно разобраться. Да забыл сказать механически ключем двери закрываются без проблем.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Не закрываются двери сигналкой
« Ответ #1 : 28 07 2012, 12:54:44 »
Налицо перегорание силового предохранителя в цепи питания сигнализации. Найдите сигналку и посмотрите, недалеко от неё будут несколько держателей с предохранителями. Скорее всего проблема там.
и это. батарейку-то в ключике замените  :) Потому как передатчик и иммо никак не связаны. иммо будет работать, а передатчик нет, при севшем элементе...
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
« Ответ #2 : 24 08 2012, 12:06:55 »
Александр11, Можно чуть подробнее, была схожая проблема несколько месяцев назад.
ЦЗ штатный работает, батарейку в ключе поменяли? с него закрываются-открываются двери?
Или проблема уже решена?
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
Александр11
« Ответ #3 : 01 09 2012, 06:18:43 »
Батарейку поменял, с ключа двери открываются-закрываются. Проблема не прошла. А вы как решили?
PradoDreamer
« Ответ #4 : 04 09 2012, 17:15:42 »
Ответил в личку
