Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128748 раз)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #510 : 07 04 2015, 12:56:14 »
Партномер сегодня попробую узнать
Сегодня смотрел на фаре не смог найти. Подскажите где искать и как определить какая она f20 или f30?
    • lc 200
« Ответ #511 : 07 04 2015, 17:37:50 »
Да вот сам сейчас минут 15 крутил фару, так и не нашел. :(
F30 от F20 отличается тем, что на первой авто корректор стоит, на второй корректор под ручную крутилку и на первой есть ДХО (яркое свечение светодиодов), на второй только в режиме габаритов горят. Вот и все отличия. Но это если сравнивать оригиналы.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #512 : 07 04 2015, 17:56:48 »
Вообщем взял я эти фары. Они с дилерской машины значит должны быть f30 я думаю. Вместо блоков розжига белые заглушки от китайских фар. Хозяин оригинал поменял на китай. Т.к у одной фары лопнул отражатель и он решил поменять их парой чтоб не отличались.  Взял незадорого совсем. Теперь ищу правую фару можно со сломанными креплениями или лопнувшую главное штобы отражатель был цел.
    • lc 200
« Ответ #513 : 07 04 2015, 18:00:04 »
О каком отражателе идет речь? Который внутри фары (дальний свет)?
    • lc 200
« Ответ #514 : 07 04 2015, 18:06:23 »
Этот?
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #515 : 07 04 2015, 19:58:10 »
Нет. Тот который большой на всю фару. И маску на линзу. Это то что видно снаружи. Остальное вскрытие покажет :) а вторая фара  целая
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #516 : 08 04 2015, 08:16:01 »
ставлю оригинальные фары от рестайла европейца на машину 2008г, хочу ДХО подключить через кнопку для возможного выключения, есть мысль купить кнопку Pwr Heat та что на повышение оборотов дизеля идет, у кого какие мысли по этому поводу?
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #517 : 08 04 2015, 10:06:44 »
А зачем? Ведь ДХО должны работать всегда. Вдруг забудешь включить?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #518 : 08 04 2015, 11:51:37 »
на охоте например надо что бы фары не горели, а ДХО никак не отключить. Для этого и беру тумблер со светоиндикацией:)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #519 : 08 04 2015, 16:24:37 »
ручник на один щелчек))
