Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128746 раз)
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #520 : 08 04 2015, 16:37:36 »
ставлю оригинальные фары от рестайла европейца на машину 2008г, хочу ДХО подключить через кнопку для возможного выключения, есть мысль купить кнопку Pwr Heat та что на повышение оборотов дизеля идет, у кого какие мысли по этому поводу?
У партнеров клуба есть кнопка drl, правда она без светоиндикации.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #521 : 08 04 2015, 16:48:20 »
кстати сейчас есть хорошее предложение на ебее комплект фар за 22тыра, естественно тайвань или китай _http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-2008-2014-TOYOTA-LAND-CRUISER-FJ200-LC200-RORAIMA-LED-HEAD-LAMP-LIGHTS-/261824286853?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cf5f19085
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #522 : 08 04 2015, 17:16:21 »
ручник на один щелчек))
так это же на рестайле только работает.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #523 : 08 04 2015, 21:07:18 »
Вот фото другой фары найденной в инете тоже. В чем отличия этих фар по фоткам? Извиниюсь если вопросы дурацкие, просто не хочется ошибится по незнанию
Вот эта как раз F30 европеец с автокоректором. У тебя он работать не будет! Тебе нужен коректор крутилка в салоне - он на первой фотографии, но  шток у него - корочне,  чем автоматического. Придется, как советовал 123, потом регулировать фары длинной отверткой.
ml.serjant
« Ответ #524 : 08 04 2015, 21:11:36 »
А по поводу фар - надо брать оригинал иначе свет будет го-но!!! (Скупой, платит дважды!!!!!!!!!
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #525 : 09 04 2015, 13:25:54 »
А на 200-ке нет такой мульки как на 100-ке?
Когда делал рестайл на 100-ке с 2004 на 2006 год стояли раздельные стеклянные фары, менял на цельные пластиковые. Так вот корректор тож не работал, пока крутилку от корректора та что в салоне не поставил от рестайла. Так вот тут так не может быть? Если кнопку корректора от рестайла поставить мож он будет работать с рестайловским электрокорректором?
Илья Ефимыч
« Ответ #526 : 09 04 2015, 13:52:58 »
:) в ксеноне не может быть ручного корректора по закону, только автокорректор.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #527 : 09 04 2015, 17:02:55 »
Кто ни-будь хоть раз сможет выложить фото сравнения двух автомобилей стоящих рядом с оригинальными фарами и неоригинальными (но с правильной регулировкой)..?? Интересно насколько разница будет..
ml.serjant
« Ответ #528 : 10 04 2015, 07:36:49 »
КАК ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.  У МЕНЯ КСЕНОН В ОРИГИНАЛЕ И КРУТИЛКА В САЛОНЕ.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #529 : 10 04 2015, 08:30:38 »
Я так понимаю автокорректор это чтоб на неровностях свет не болтался. Т е когда в горку и с горки он светил ровно. А кнопка крутилка поднять и опустить то все равно должна быть так как от загруженности авто нужно регулировать свет
