Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128761 раз)
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #580 : 26 04 2015, 23:05:11 »
Центр вроде такой же, а вот бока другие 100%
Всем доброго времени суток!
Кингурятник даже пытаться не стал устанавливать, после установки бампера сразу стало понятно, что кингу пойдет на продажу))
Но без проблем не обошлось...
При установке прежде чем повесить бампер подключал к общему разъему проводку бампера проверял работу парктронников, все было гуд. Но после установки, правый постоянно стал пищать, после отключения и включения кнопки перестали работать передние... :-\ :-\ :-\ Не пойму в чем причина? может в мозгах ошибка появилась?? Други кто сделал FACELIFT подскажите в чем может быть причина? КОльца под парктронники купил рейстайловые со смещнием, смотрят вперед четко
Помогите разобраться с данным вопросом...
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #581 : 27 04 2015, 02:40:28 »
Поздравляю!!!
    • lc 200
« Ответ #582 : 27 04 2015, 05:26:39 »
собрал
Подскажите, после разборки и сборки фары не потеют?
Есть желание разобрать, покрасить маски фар в черный (как у Brownstone), но опасаюсь, что начнут потеть.
Покупать оригинал за 200 тыс. что-то жаба душит.  :)
Wild777
« Ответ #583 : 27 04 2015, 10:09:34 »
собрал
Все зависит от рукожопости мастера..) ;)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #584 : 27 04 2015, 10:29:55 »
собрал
В любом случае фара не герметична, там стоят сапуны для вентиляции. Самое главное чтобы герметик нормально сделали и сапуны были чистыми.
    • lc 200
« Ответ #585 : 27 04 2015, 10:33:38 »
собрал
Да я сам хочу все делать. :) С рукожопостью вроде все нормально. :)
Фару уже не одну разобрал, а вот собирать не приходилось. Лента для вклейки стекол Арбо имеется. Пошарил в инете, у многих после разбора и обратной сборки появляется такая проблема. Причем некоторые по несколько раз пытаются исправить косяк и у разных мастеров и все без толку.  Вот я и хочу узнать у тех кто это делал самостоятельно, как собирали и как ведет себя фара. Может тонкости или секреты какие есть. :)
Wild777
« Ответ #586 : 27 04 2015, 10:42:55 »
собрал
Я думаю что все зависит от нанесения герметика, лучше всего его не только в расщелину проложить, но и после склейки по всему контуру фары еще раз пройтись.. для надежности.
    • lc 200
« Ответ #587 : 27 04 2015, 11:27:56 »
собрал
Тут есть другая сторона, если заложить слишком много герметика при сжимании лишний герметик может выдавить внутрь фары. Нужно найти золотую середину. :)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #588 : 27 04 2015, 13:05:57 »
собрал
Самое первое это вычистить старый герметик. При сборке если внутрь выдавит герметик, то ничего страшного не будет, главное не экономить.
Герметик хорошенечко прогревайте, вместе с пластиком, чтобы он был максимально податлив. Постарайтесь посадить стекло в 1 заход, т.е. целиком по всему периметру. Кстати, не забудьте глянуть сапуны, о которых я уже говорил.
    • lc 200
« Ответ #589 : 27 04 2015, 13:26:04 »
[/quote]
Спасибо за совет. :) Есть какая-нибудь хитрость как герметик  вычистить? Или только ножичком колупать медленно и долго? :)
