Автор Тема: Тёплый двигатель долго заводится.  (Прочитано 2326 раз)
berendey
    • TLC120
Через год после покупки прадика (4 литра официал) заметил такой сбой: при температуре двигла около 25-27 градусов двигатель заводится не сразу. Зимой достаточно оставить на час машину, летом подольше. Двигатель цепляется неохотно заводится нехотя.
Думал, что датчик температуры глючит. Ошибок не выдаёт. Из за этого, естественно повышенный износ пятака стартера.
Вчера заехал на диагностику, сказали, что если ошибок нет, надо искать опытным путём, а это проверяется всё, начиная от давления в подаче топлива и заканчивая блоками электроники. Поскольку глюк только на определённой температуре, то его ещё надо ловить. Процедура долгая и дорогая. Советовали привыкнуть или обратиться к форумам. Если такая проблема у кого то была, то лечится одинаково. Вот и обращаюсь, кто нибудь сталкиваться?
Официалы, кстати, ничего, как помыть заслонки не могли предложить. Не помогло, естественно.
ne pridumal
Re: Тёплый двигатель долго заводится.
« Ответ #1 : 30 07 2012, 15:32:32 »
Если кратко, смотри форсунки. Если более подробно, то тогда поиск
Zorro744
    • TL-Prado-120 сейчас 200
« Ответ #2 : 31 08 2012, 06:55:53 »
Такая же, ситуация, заехал в сервис почистили форсунки, однако не помогло, думаю на бензонасос,говорят в жаркую погоду бак должен быть практически полным!
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #3 : 31 08 2012, 06:59:06 »
Может быть обратный клапан не держит,звиняйте точно не помню как правильно его обозвать.Такая же хрень у меня на Хайсе.
Zorro744
« Ответ #4 : 31 08 2012, 08:04:28 »
Обратный клапан в топливном насосе?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #5 : 31 08 2012, 08:08:20 »
ога,вроде так называеца!
ne pridumal
« Ответ #6 : 31 08 2012, 08:29:28 »
Если естьавтозапуск легко проверить, если нет, то кого-нибудь попросить заводить, а самому встать около выхлопной трубы. Если сразу после заводки вылетит небольшое черное облако - тогда форсунки. Чистка может не помочь, просто форсунка не держит и капает в цилиндр. Насос не причем, тем более клапан обратки!  Если бы не держал клапан, то наоборот плохо бы заводилось после продолжительной стоянки!
Zorro744
« Ответ #7 : 31 08 2012, 09:03:21 »
Извиняйте, не правильно может выразился, ну у меня как раз с утра (после ночевки на стоянке) в теплую погоду +25 и более, крутит стартер долго, потом начинает по тихоньку заводится, сразу после заводки плавают обороты но ни так критично и через 1-2 минуты нормально работает прогревается.
