Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640222 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #1530 : 13 07 2020, 12:20:36 »
Ты будешь менять масло в РК на ТО-40? Тогда вопрос - почему?
... дык в мануале так написано - меняй. я тоже в недоумении.
Там вроде конкретных сроков нет. Как я понял менять ее следует в зависимости от эксплуатации. Если только асфальт, то можно раз в 150-200 тыс менять. А если серьезные нагрузки, постоянно на пониженной по грязи и бродам, то тогда и сроки замены соответствующие.
P.S. У меня наоборот залито не оригинальное в РК, при следующей замене планирую наоборот вернуться на родную жижу
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1531 : 13 07 2020, 12:23:16 »
Где-то была инфа что оно до -32.
Полный бред, имею право это сказать, так как каждую зиму у меня масла стоят на улице и я наблюдаю за их поведением..
« Ответ #1532 : 13 07 2020, 17:26:57 »
так по тоета лф 75в данных  мало. Какие то засекреченные характеристики. Где-то была инфа что оно до -32. Но для меня это мало. .
Я морозил это масло. :-[ Не сказал бы,что при этой температуре оно застывает. ???
Какие-то неточные данные.
Эксплуатация прадо не запрещена же при температурах ниже 32?
По анализам-в LF заложена большая доза присадок.Поэтому надо не ниже GL-5.(GL4/5 тоже не годится,ИМХО).
А как же я? Езжу уже больше 40 тыс и не жужжу... общий пробег 260 тыщ
45RUS
« Ответ #1533 : 14 07 2020, 08:30:22 »
У меня в Букваре для Прадо 150 есть и пробег и сроки по времени для замены масла в РК...
« Ответ #1534 : 14 07 2020, 11:24:05 »
45RUS, Михалыч, РК это ручная коробка? Я залил масло . в мосты для РК...
« Ответ #1535 : 14 07 2020, 12:01:44 »
РК, это раздаточная коробка. ;D
DV30
« Ответ #1536 : 14 07 2020, 12:18:22 »
Что-то я весь запутался уже, изучая тему!
Если залью в мосты и раздатку GL-5 Syntrax, что может плохого случиться? Масло уже купил.
Предстоит длительная поездка - 4000км.
Пробег 86000, масло не менялось вообще в мостах и раздатке , в коробке тоже(планирую осенью)
Или оставить это масло для нивы и купить в крузак оригинал?.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1537 : 14 07 2020, 12:36:43 »
40тыс можно проехать и на моторном масле вместо трансмиссионки...И думаю-ничего особо не случится. ??? Но мы то стараемся все делать правильно?
Для этого и тема. icon_acute7
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #1538 : 14 07 2020, 12:51:38 »
на ТО80 поменял в мостах и раздатке, везде вот такое масло. Едет и не жужит))) Всего потребовалось 5 литров, канистра + литруха доливка.
С ув.
« Ответ #1539 : 14 07 2020, 13:20:21 »
Ну как бы масло универсальное все индексы вязкости соблюдены- не вижу проблем. На работе тоже постоянно переходим на другие марки масел. Есть даже таблицы аналогов фирм производителей.
Не вижу причины лить одно лишь масло тойота ( все же знают, что это только канистры с надписью) масло делает другая фирма
