Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640267 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #1550 : 15 07 2020, 21:44:08 »
В раздатку лейте оригу, на 2л наскребете и не париться и форум буквами не засорять
Абсолютно верная рекомендация  ok но... ищем то масло масляное. ;)
... и будет вам счастье!
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #1551 : 17 07 2020, 08:33:17 »
Еще раз заглянул в свой мануал. Про сроки замены масла в РК нет ничего. Есть проверка (обозначается "I") и при необходимости замена. Так что не парьтесь, не меняйте его часто. Думаю можно для успокоения первый раз его проверить тыс на 80, если все ок, то дальше ездить, ну а если не понравилось на вкус, цвет или запах, то можно поменять.
Во-вторых вообще не вижу проблемы купить оригинальное, цена приемлемая. А альтернативы нет. И уже обсуждать одно и тоже не интересно.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1552 : 17 07 2020, 09:50:31 »
По европейскому мануалу на 150й в сложных условиях меняется на 45,90 тыс.км
В обычных условиях-только проверка на 45,90.
И по сроку-меняется каждые 48 месяцев.
Масло LF или GL-5
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1553 : 17 07 2020, 10:01:39 »
В обычных условиях-только проверка на 45,90.И по сроку-меняется каждые 48 месяцев.
В моем Букваре на Прадо 150 (2015 г.в.) указано "Масло в РК": I - проверка, либо замена при необходимости на 40 тыс.км., 80 тыс.км. пробега или 48 месяцев.
При эксплуатации на плохих, грязных и пыльных дорогах замена каждые 40 тыс.км. пробега.
Продолжительное движение на высокой скорости (80% от максимальной скорости автомобиля) каждые 40 тыс.км. пробега.
« Ответ #1554 : 19 07 2020, 09:37:14 »
Не знаю меняли мне или нет в РК, но когда сливал на 240 тыс, оно было тёмным. В мостах слил, было светлым.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1555 : 19 07 2020, 10:04:47 »
В раздатке при замене на 60 тыс-как слеза.
В переднем мосту на 40 и то темнее.
« Ответ #1556 : 19 07 2020, 12:32:29 »
Зачем менять в раздатке так часто? Там нет никакого интенсивного износа. Мой мануал
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1557 : 19 07 2020, 20:53:13 »
Это претензии к издателям русскоязычного мануала.
В европейском (даже при регламенте ТО в 15 тыс!)-масло в раздатке меняется в сложных условиях каждые 45тыс.
А 240 тыс на одном масле роздатку гонять-это конечно нонсенс... icon_crazy2
« Ответ #1558 : 20 07 2020, 06:46:33 »
Это я так предположил, в основном обслуживался в Литве, там что скажешь, так и сделают. Ничего лишнего не навязывают, если конечно сам не скажешь.
Тяжелых условий у меня никогда не было, трасса 70-80%...
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #1559 : 20 07 2020, 06:51:58 »
Есть картинка или мануал?
Вы в сложных условиях Прадо эксплуатируете?
