Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640519 раз)
alexgdan
    • прадо 150
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #1780 : 13 06 2021, 07:06:37 »
И задача у оригинального масла только одна,это чтобы актуатор раздатки не испытывал большую нагрузгу в холодное время года(он работает только при включении и выключении раздатки).Кто в теме меня поймут и больше здесь особо говорить нечего.
alexgdan
    • прадо 150
« Ответ #1781 : 13 06 2021, 08:04:28 »
Под словом поэксперементируйте я имел ввиду не залейте другое масло,оно у многих залито,а попробуйте включить понижайку зимним морозным утром сразу после заводки авто с открытой дверью и послушайте звуки которые исходят из раздатки,она даже может сразу не включится пока не проедете немного вперёд или назад.На оригинальном же масле включения всегда чёткие только слышен лёгкий щелчёк,собственно как и на других маслах когда они немного разогреются.Ничего страшного в эквивалентных маслах нет если правильно пользоваться раздаткой зимой,а летом вообще без разницы.На истину в последней инстанции не претендую :)
alexgdan
    • прадо 150
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #1782 : 13 06 2021, 08:21:37 »
Вот еще
ответ на 90 стр. в 1-ом посту.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1783 : 14 06 2021, 12:18:26 »
Кто -то выкладывал таблицу где машина с одним мотором масло 75в-90,а с двумя моторами 75в.Это имеется ввиду электромоторчики в актуаторе раздатки .У 150-го их два,а у 120-го один(понижайка там рычагом включается).Поэтому и рекомендуют это масло 75в с низкой вязкостью и аналогов у него нет.Есть риск повредить актуатор(он внутри по моему с пластмассовыми шестерёнками).Вот и всё для чего нужно это масло.У кого залито другое просто не включайте зимой на холодную понижайку дойте хоть немного маслу разогреться и не будет никаких проблем.
Оригинал стоит 2 592 ₽
08885-81081   Масло трансмиссионное "Getriebeoil LF 75W" Toyota, 1л
Аналог вдвое дешевле 1 341 ₽
4014835719811 - & - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО & MTF-3 SAE 75W ( 1Л)
Допуски и спецификации: BMW MTF LT-3, MTF BOT 207; Volvo 1161838, 1161839; Toyota 08885-81081, 08885-81001; VW G052171A2, G060726A2;
Я себе менял на 170тыс данный .. Понижайку включаю регулярно зимой и летом на сложных дорогах на рыбалке. Но делаю это всегда после пробега по трассе, т.е. на тёплую. Проблем не замечал, на понижайке прадик едет, как зверь (даже со слабым 2,7)!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1784 : 14 06 2021, 12:21:10 »
«Аналог вдвое дешевле»—это не аналог. ???
Этот равинол  GL-4 для механических КПП на которое приляпали тойотовский допуск. sdfdsf
Все остальные допуски на этом масле-для МКПП.
SergoBSA
« Ответ #1785 : 14 06 2021, 12:38:04 »
Скажи тогда правильный аналог оригинального "Getriebeoil LF 75W" - & или что-то ещё.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1786 : 14 06 2021, 12:41:19 »
Мне бы кто сказал!  :)???
В раздатку с торсеном нужно масло как минимум  GL-5
Best
« Ответ #1787 : 14 06 2021, 13:10:16 »
А как же раздатка на ТЛК 80, которая Фулл Тайм?
Там в мануале GL-4 или я ошибаюсь?
GL-5 опасно для латунных (латунных) синхронизаторов, которых как раз в раздатке нет, так?
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #1788 : 14 06 2021, 14:04:06 »
1 А как же раздатка на ТЛК 80, которая Фулл Тайм?
2 GL-5 опасно для латунных (латунных) синхронизаторов, которых как раз в раздатке нет, так?
1 там конструкция раздатки ближе к 95-ым Прадо. А тогда у Тойоты небыло Torsen'ов.
2 GL-5, это-же просто чуть более высокие требования по трибологии масла. И прямой зависимости, между соответсвием этим требованиям и коррозионной агрессивностью к меди, как-бы - нет. Т.к. что-то решается повышением каКчества базы, а что-то применением более совершенного пакета присадок. И на выходе, что у GL-4, что у GL-5 может стоять оценка 1A, по этому параметру.
П.С.: в мануале к 120-ым, чётко прописаны требования к маслу в раздатку - 75W-90, API GL-5.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #1789 : 30 06 2021, 11:24:36 »
Коллеги, подскажите пжл..
на 150 до последнего рестайла и после, одинаковые требования к маслам в мостах и рк?
